Passat 20 ventilers från 98, problem...
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 23:47:06, 15-12-2017
Hej, min andra pojk har en Passatkombi bensin, fem ventiler per cylinder dvs 20 totalt och den är som sagt var från 1998. Den brukar få en del hyss för sig då och då. I dag efter det att den fick två nya vinterdäck slutade innerbelysningen att funka och centrallåset går bara att låsa upp men inte låsa utifrån. Ja man kan lura den genom att låsa med det elektriska centrallåset inifrån med förardörren öppen och sen låsa förardörren med nyckeln normalt och sedan fungerar centrallåset att öppna alla dörrar. Jag vet inte var jag skall börja felsökningen... Men, inga säkringar har gått. Det var problem med förardörren men jag hade isär låseriet och nu funkar det bättre men det är nog inte där felet är... Dessa två fel blev samtidigt så jag tror att hittar jag varför innebelysningen inte funkar så kanske låseriet blir bra med? Jag kommer nog inte så mycket längre utan ett riktigt elschema.
Har ni där ute några förslag?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#2 » 23:57:53, 15-12-2017
Brukar regna in i dom där så det blir lite vatten under förargolvet. Där ligger en databox som styr det du pratar om. När den blir fuktig får man dom där felen du har.
Det går att bygga om lite så man får upp den i a stolpen istället. Skulle suttit där från början.
Riv upp golvet o kolla läget är mitt tips
Martin.Eriksson
#3 » 03:07:44, 16-12-2017
Lyset styrs väl av låskistan så ja tippar på den..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 08:59:46, 16-12-2017
Martin. Eriksson: Jag har kollat låskistan i vänster dörr och där sitter en liten switch som känner av låskrokens läge och den är hel.
Magloman: Det med att den har elektronik i mellangolvet skulle ju vara en felkälla. Skall väl tilläga att när min pojk körde upp bilen på liften inför däckbytet så slog han i någonstans under som han själv tyckte ganska hårt. Men det sitter väl inga elkablar under tröskellådorna? Skall kolla under golvet nästa gång.
Janson1
Myhran
#5 » 09:01:53, 16-12-2017
På beskrivningen låter det som att det är fler än ett fel eg,
Innerbelysningen kan bero på låskistorna i dörren, lika så kan centrallåset vara pga låskistanni dörren om du låser mekaniskt vill säga,
Innerbelysningen kan även bero på komfortelektroniken som ligger framför förarstolen under mattan,
Men kan även ha ergat av i en kabelkrimp i kabelstammen under mattan, va liten brukar det vara en svart/röd kabel som är ihopskarvad med flera röd/svarta kablar.
Kan även finnas fler krimpar som ergat bort,
Så på beskrivningen låter det som att du har flera problem,
Men som sagt inget ovanligt att det regnar in på golvet där, man. Fikar märka det genom att det är vatten under gummimattan i baksätet först om så är fallet. Men ibland måste man riva ur stolen och lyfta mattan för att se det.
Med vänlig hälsning, C
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
Claes Folkesson
#6 » 09:11:52, 16-12-2017
Har en 03a som jag öste ur 17 liter framför stolen
när det stått ute i regn .
Det var stopp i dräneringen under batteriet så då
rann vattnet när i kabelstammen framför stolen .
Öppnade komfortboxen och den var 4 mm grön ärg i.
Lite hetvatten och diskborste samt en vecka torkning gick bilen igen.
C-låset till bakluckan är dött samt blink när man låser upp med dosa.
Däremot kom innerbelysningen igång istället...
Köpte beg box men ingen skillnad så nu får det vara.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#7 » 09:18:19, 16-12-2017
Skall sms:a pojken om att kolla så dräneringen vid batteriet är ok.
Janson1
#8 » 10:43:19, 16-12-2017
En annan klassiker på VW av den generationen är kabelbrott där kabelstammar går ut till dörrarna. Åtminstone på Golf III är det frihängande kablar inne i en gummibälg som är lätt att kränga av för inspektion.
Man brukar få ladda ner VAG:s Elsawin från något lagom skumt ställe på nätet för att komma åt elschemor. Se bara till att hämta hem en version där även VW-databasen finns med, det existerar också en som är "bantad" för att allt ska få plats på en DVD, och den har databas bara för Audi.
maggen
#9 » 14:01:16, 17-12-2017
Det fanns en återkallning som gällde avrinningen, man skulle då ta bort gummigrejen som sitter i hålet. Minns dock ej om det var Passat, A4 eller A6 som det var på.
maggen
#10 » 08:50:08, 30-12-2017
Inget jobb gjort än då min mellanpojk bor några mil härifrån. Men i mars så flyttar han och hans sambo "hem" igen, ja inte hem till oss utan till samma ort och då om inte innan så blir det felsökning. Förövrigt så har han lärt sig att leva med felet nu när den värsta ilskan lagt sig från hans sida...
Janson1
#11 » 21:22:59, 06-03-2018
Nu har sonen "återvänt", bilen med... Vi har inte hunnit att titta på problemet än mer än konstatera att den drar en halv ampere avstängd och inga lampor tända, inte ens i handskfacket, ett annars klassiskt bortglömt ställe. Får se till helgen? Han lever med att ta bort minuspolen varje gång...
Janson1
#12 » 21:47:53, 06-03-2018
Sätt tångamperemeter på ena polen sen ryck säkringar en i taget...
#13 » 21:59:17, 06-03-2018
Jag har redan tipsat honom...
Janson1
#14 » 23:06:07, 06-03-2018
Prova att rycka ur bilstereon och se om den där strömförbrukningen försvinner.
ISO-standarden för bilstereokontakter är ju skriven så att den går att tillämpa på två olika sätt när det gäller backupmatning av bilstereon, och VAG har tolkat den tvärt emot de flesta andra biltillverkare. En del bilstereo är omkopplingsbara för VAG respektive andra märken, andra identifierar automatiskt vilken slags bil den är inkopplad i, och till sist finns det en och annan som helt enkelt är olämplig att sätta i en VAG-bil.
#15 » 09:04:33, 07-03-2018
Det var nr 1 i felsökningen som gjordes före jul, för säkerhets skull så tror jag han fortfarande åker omkring med bilen utan stereo och utan säkringen med för säkerhets skull. Jag tror mer på centrallåset/innerbelysningen, den lådan som sitter under mattan vid förarsätet. Enligt schemat skall det vara säkring xx men när man drar ut sen så slocknade radion... men den halva amperen skall nog hittas!!
Janson1
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: torposkar och 10 gäster
