MB 313CDI -05, dålig värme.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
v702 (trådstartaren)
#1 » 14:52:39, 10-01-2018
Någon som har erfarenhet av denna kylskåpsmodell? Kallaste bil jag nånsin åkt i, tomgång 40 C, normalkörning ca 60 C, lite längre sträckor ca 80 C. I -20C räcker det inte långt, dessutom nåt fel i värmepaketet så på förarsidan blåser det bara kalluft. Ljum luft på andra sidan. Brukat haft pappskiva men det blir inte mycket bättre. Termostat bytt, extra pump för att trycka upp kylväska t värmepaketet monterad men inte gett nån märkbar effekt.
Har sökt men finner inga bilder som visar hur det ser ut med reglage, flärpar för luft o dyl. Tips ngn annars blir det nog skoteroverall.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#2 » 15:31:16, 10-01-2018
Får du inte upp högre temperatur på motorn vid normal körning ens om du kör med kupévärmen avstängd?
Det är fullt normalt på tyska bilar med oljekylare som fungerar som värmeväxlare mellan olja och kylvatten, att motorn inte orkar hålla tempen uppe med kupévärme på förrän man har kört så långt att även oljan har kommit upp i minst 80 °C.
Just för tillfället kör jag en Audi A3 1,6 bensinare '03 , som jag har haft koll på sedan den var ny. Härom året fick den en ny termostat också. Om man har använt motorvärmare några timmar innan start på morgonen, utetempen är ca -10 °C, så krävs 4-5 km körning med värmen avstängd innan tempen har stabiliserat sig enligt tempmätaren. Om man då drar på värmen för fullt så kan motorn hålla värme om den går hårt belastad (t ex i uppförsbacke), men så snart det blir planmark eller går utför så sjunker tempen ner mot 50-60 °C, och man måste köra flera mil innan tempen orkar upp igen. Om man däremot inte drar igång kupévärmen så snart motorn har blivit varm utan väntar 3-4 km till, så håller den sedan värmen bra. Det kan nämnas att det inte går att få denna bil varm fortare genom att låta den gå på tomgång en stund innan man kör iväg.
Ford Focus med samma motorstorlek och av samma årsmodell kommer igång betydligt fortare. Där är för övrigt klimatanläggningen gjord så att den inte kör igång någon värme alls förrän motortempen har nått ca 65 °C. Audis klimatanläggning går för fullt även om motorn är iskall och det inte finns någon värme att hämta.
En möjlig lösning på problemet kanske skulle vara en kran för att stänga av vattenflödet till oljekylaren då den inte behövs? Å andra sidan har det ju sina fördelar att få motoroljan varm snabbt också.
#3 » 16:02:32, 10-01-2018
Låter som tillsatsvärmaren inte fungerar. Det är väl en sån på den?
#4 » 20:23:24, 10-01-2018
tf, bra info, beskriver mitt problem rätt bra. Mindre bra att tyskarna inte har lägre årsmedeltemp.
magloman, nej det finns tyvärr ingen tillsatsvärmare på denna snikvariant.
Blir väl att kapa hål in till skåpet och ställa en dieselkanon där.
v702
Återgå till Bil
