Octavia besvär med knepig koppling
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 21:05:20, 10-01-2018
05 sexväxlad TDI. Gått 42500 mil, nyss inkörd.
Dubbelmassesvänghjul och hela kopplingen bytt för ca 8 000 mil sedan.
Det knepiga.
När jag har gasen lite nedtryckt och ligger i dragläge på någon växel efter vägen, och sätter foten an lite lätt på kopplings-pedalen och då släpper gasen, så åker kopplingspedalen ned en liten bit, med ett märkbart hopp och stopp! (funkar därefter om jag vill med normal kraft trycker mer för att koppla ur).
Gasar jag så kommer kopplingspedalen åter upp, från det läge den först hoppade ned till, såvida jag inte håller emot med lite kraft.
Förloppet går att upprepa många gånger efter varandra.
Ibland funkar det dock helt normalt.
Jag har försökt att flytta vevaxeln ut och in, genom att bända på kuggkransen mef en mejsel genom inspektionshålet och även försökt rucka med remskivan på veven, för att kolla om den glappar axiellt. Det gör den inte. Tanken är då att hela allt, vev / svänghjul/ koppling/ tryckplatta, kan röra sig i förhållande till slavcylinderns fasta del i sprängkåpan.
Kopplingen i övrigt fungerar helt normal. Slirar aldrig och lätt att växla. Absolut inga nya speciella ljud.
Det måste ändå vara något som kan flytta sig i förhållande till slavcylinderns bakre ände. Och beroende på om motorn belastas eller inte.
Tror inte det är motorkuddarna.
Spelar ingen roll om bilen är varm eller riktigt kall.
Tror inte att luft i systemet, kan ge ett sånt fel. Måste vara nåt som kan flytta sig, men vad om inte vevaxeln?
Pratade med en lärare på fordonsprogrammet. Han hade aldrig varit med eller hört talas om något sådant.
Volvot24
#2 » 00:35:11, 11-01-2018
Är det inte dom där som man bör byta svänghjulet på i samband med kopplingen?
De säljs ofta i kit.
Slitet svänghjul kan nog märkas
Janson1
#3 » 08:13:34, 11-01-2018
Växellådan har väl snedskurna drev vilket vill putta/dra axlarna ut/in vid belastning åt olika håll. Om nu ingående axeln i växellådan har ett axiellt glapp och lite nypningtendenser på splinesen mellan vlåda och kopplingslamell och sen ett dubbelmassvänghjul som borde kunna glappa lite axiellt pga av dess konstruktion, då kan det ju bli detta fenomen...
Går det att komma åt den avvibrerade biten på svänghjulet och känna efteraxiellt glapp där?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 08:16:26, 11-01-2018
Ang dubbelmassesvänghjulet.
Märktes inte så på denna.
Som jag skrev i första inlägget, så byttes hela paketet för
ca 8 000 mil sedan.
Kopplingen slirade på 6:an, när drivpaketet blivit ordentligt genomvarmt på resor mer än 20 mil.
Volvot24
#5 » 08:29:12, 11-01-2018
Växellådan... ja, så skulle det kunna vara.
För att kunna kolla ordentligt skulle man behöva ta upp / fixa inspektionslucka i sprängkåpan.
På ett annat forum, nämns axiallret på 3:e ramlageröverfallet
framifrån, från remskivan, som möjlig orsak.
Undras om det går att byta de lösa halvmånarna utan att lyfta ur motor och sen vevaxeln. Blir ett stort jobb i s f med allt som har med kamrem att göra o s v.
Kollat några bilder. De två lagerbågar som sitter på överfallet måste vara möjligt att byta med enkla medel. Ny trågpackning och axiallager.
Frågan är om det räcker med att byta bara dessa två, om det nu är felet, med motorn i bilen, i stället för alla fyra, ifall det inte går att pillra ut dessa som ligger på ovansidan av vevaxeln?
Förstår att lagerytan blir halverad, men de är inga större krafter som puttar vevaxeln axiellt. Mest bör det vara från kopplingens slavcylinder vid urkoppling och bara vid frikoppling.
Måste försöka kolla vad som egentligen rör sig.
Bilen funkar i övrigt bra.
Alternativet just nu är att köra tills det blir fler felyttringar.
Volvot24
Stefan1972
#6 » 09:32:13, 11-01-2018
Skulle axiallagret vara skadat så det påverkar pedalen märkbart så borde det ju snudd på saknas helt. Låter orimligt.
Stefan1972
#7 » 09:41:02, 11-01-2018
Men tänk tanken...
Pedalens rörelse/slaglängd mot golvet 15 cm
Glappet som upplevs ca 3 cm.
Urtrampningslagrets maximala rörelse > 10 mm.
Vevens rörelse / glapp högst 1 mm. Detta inkl lagerspelet som var från nyproduktion.
Axiallagrens tjocklek från början? 3-4 mm?
Volvot24
Stefan1972
#8 » 10:09:54, 11-01-2018
Skulle axiallagret saknas helt så tror jag nog att man hade märkt det på andra sätt.........
Stefan1972
#9 » 10:17:02, 11-01-2018
Vet en som tryckte sönder/ihop axiallagret när han bytte motor i sin båt till en renoverad lite större Penta inombordare.
Köpte samtidigt ett renoverat backslag... s-drev.
Nu var det som så att ingående axel i backslaget fanns med olika längder. Och givetvis....
Detta gjorde att veven knuffades framåt när han bultade ihop.
Motorn gick inte runt, för främre vevslängen tog emot i vevhuset/blocket.
Shimsade med brickor mellan backslag och motor.
Hörs ibland att veven dunkar i...
Volvot24
Janson1
#10 » 15:23:06, 11-01-2018
Axialt glapp i vevaxeln är ganska lätt att hitta, du skriver att du redan kollat detta och då är det nog inte det heller, men gör en extra kontroll för säkerhets skull om osäkerhet råder... Men tänk inte ens på att riva hela motorn för detta lager innan det är till 100 % verifierat.
Janson1
#11 » 16:16:08, 11-01-2018
Nja... min tanke var att plocka ned tråget och sen just det överfallet som låser axiallagerbågarna.
Volvot24
Janson1
#12 » 17:09:03, 11-01-2018
Verifiera först av allt. En riktig felsökning gö... och allt det där.
Janson1
Torpöbo
#13 » 22:09:11, 11-01-2018
Kopplingsmekanismen delvis av?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#14 » 22:54:18, 11-01-2018
Jo, jag har tänkt så också... men ibland så funkar det helt normalt...
Ska försöka att lura ut när.
Och kopplingen kopplar ur ordentligt..
Volvot24
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 13 gäster
