Missljud vänster fram när jag släpper gasen på 5 ans växel
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Sandro980 (trådstartaren)
#1 » 17:49:07, 15-01-2018
När jag släpper gasen när kör på 5 ans växel så låter det från vänstra sidan
Av motorn
Vad kan det vara?
Sandro980
Maskin: Caddy 1,4-07
Åsa-Nisse
#2 » 18:53:49, 15-01-2018
Det var en tunn fråga.... I stil med hur långt är ett snöre.
Du får komma med lite bättre beskrivningar om du ska förvänta dig några relevanta svar.
Fordon? Hastighet? rakt fram /sväng? mm.
Åsa-Nisse
Stefan1972
#3 » 09:10:30, 16-01-2018
med tanke på att femmans växel oftast ligger längst till vänster i växellådan så kan det ju bero på det......särskilt med tanke på att haveri på den växeln är ganska vanligt på dessa. Oljenivån är en stor del i det hela.
Stefan1972
QV_
#4 » 09:43:20, 16-01-2018
Nu har jag inte hört ljudet eller om det låter "hela tiden" vid motorbroms men om bilen är framhjulsdriven så skulle jag kolla hjulmuttrarna vänster fram.
Speciellt om det är aluminiumfälgar på bilen.
Men om det är fälgen så borde man få ett klonk vid pådrag och motorbroms, men eftersom det är mycket snabbt kollat så....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
MN
#5 » 10:52:49, 16-01-2018
växellådan sitter väl v fram på många felhjulsdrivna bilar med tvärställd motor, på Cittra Xantia var ju femman en påbyggd del av lådan som stack ut i hjulhuset och vad jag kommer ihåg - inte helt ovanligt med lagerprobs på just femmans växel.
MN
igelkottar
#6 » 12:11:40, 16-01-2018
Grattis Stefan1972 :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#7 » 15:03:49, 17-01-2018
Det var 5 ans drev dom var slut!
Tackar för hjälpen alla!
Sandro980
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, Ludde eriksson och 14 gäster
