Storlek på kondensatorer till tändsystem
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
qqq (trådstartaren)
#1 » 12:32:17, 16-01-2018
Hur många microfarad är en kondensator som används till brytaren till ett tändsystem på en bensinbil ?
Jag mäter upp kondensatorn på en volvo 240 till 200 nF, och jag är inte helt säker på att den är frisk.
Det verkar som om feltema helt har slutat sälja brytare (brytarspetsar). Mupparna i en av deras butiker hade ingen aning om vad det var för något...
qqq
#2 » 12:47:43, 16-01-2018
För 12- och 24 V-system med Bosch eller liknande tändspole brukar det vara 200-220 nF om tändkablarna ligger öppet och fritt. Kan vara kring 250 nF på bilar där tändkablarna är indragna i rör eller ligger nära jordad plåt på långa sträckor (t ex äldre Mercedes eller luftkylda VW).
System med t ex fransk eller amerikansk tändspole har oftast lite högre kapacitans, likaså 6 V-system.
Kondensatorfel brukar ofta visa sig genom hög förlustfaktor snarare än fel kapacitans.
Janson1
#3 » 12:53:17, 16-01-2018
Om man köper dom i en elektronikhandel så är dom nog märkta i uF så titta efter 0,22 -0,33 uF 200-300 Volt. Det mesta funkar utom elektrolyter... En trasig kondensator i tändsystem kan visa rätt men ändå vara fuktskadad inuti...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
qqq (trådstartaren)
#4 » 14:30:28, 16-01-2018
Ok, då verkar min konning vara rätt så långt.
Jag har något j-vligt skumt fel i tändsystemet på 240in. Ibland får jag gnista på ett urtaget stift, och ibland inte.
Nytt fördelarlock, ny rotor, justerad brytare som kortsluter när den ska, bytt till begagnad tändspole och tändkabel som borde vara ok.
Även om det är avbrott i tändkabeln borde gnistan gå i genom kabeln.
Rotorn har resistans 5 kOhm, och tändkabeln 2,4 kOhm.
Jag tog ström direkt från batteriet till tändspolen, och oftast ingen gnista.
Jag har storinvesterat i ny tändspole och nya tändkablar, men inte testat dom än.
Startmotorn drar bra, så jag misstänker inte att det är dålig jord, men... vem vet.
qqq
igelkottar
#5 » 14:46:44, 16-01-2018
Hoppas att det blir bra med bytet, för det är knappast något annat det kan vara nu.
Hur är det, har du förkopplingsmotstånd till tändspolen?
/Lillen
igelkottar
qqq (trådstartaren)
#6 » 15:33:45, 16-01-2018
igelkottar skrev:Hoppas att det blir bra med bytet, för det är knappast något annat det kan vara nu.
Det borde finnas någonstans i åket, men jag har inte hittat det än, å de där Haynes böckerna är halvkassa då de försöker täcka alla årmodeller och ingenting stämmer riktigt. Elschemat är så generellt så man vet aldrig om något stämmer eller inte.
Tacka vet jag elscheman till volvo lastbilar. där står även tex var komponenterna är placerade och hur de rent fysiskt ser ut.
qqq
igelkottar
#7 » 15:42:01, 16-01-2018
Om det finns så borde den vara i anslutning till tändspolen, på torpedplåten eller stötdämparhuset.
/Lillen
igelkottar
#8 » 15:44:15, 16-01-2018
Vissa årsmodeller av 240 hade inget vanligt förkopplingsmotstånd utan det var inbyggt i elkabeln till tändspolen.
Hur jag vet det är för att jag har dj***ts med det en gång i förra seklet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
igelkottar
#9 » 15:51:59, 16-01-2018
Mi2 :aaargh:
/Lillen
igelkottar
#10 » 16:48:23, 16-01-2018
Avbrott i den lilla jordflätan till brytarplattan?
#11 » 16:51:04, 16-01-2018
Ivar Risslén skrev:Vissa årsmodeller av 240 hade inget vanligt förkopplingsmotstånd utan det var inbyggt i elkabeln till tändspolen.
Mycket vanligt på 70- och 80-talsbilar av de flesta märken (dock ej franska och japanska, vad jag vet). Inte bara för tändspolen utan även t ex förkopplingsmotstånd för spridare på bensinbilar med insprutning, eller för halvljusautomatik.
jampo
#12 » 17:42:00, 16-01-2018
Kolla tändhattarna kan vara avbrott som kommer å går beroende på ytter temp
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
kimmen
#13 » 18:31:05, 16-01-2018
Om du håller stiftet ca 1 cm från motorn, hoppar gnistan mellan stiftet och motorn då? Det ska den minst göra
Försök kolla med och utan förkopplingsmotstånd. Motståndet var kopplad direkt från startmotorn
kimmen
#14 » 20:52:30, 16-01-2018
jampo skrev:Kolla tändhattarna kan vara avbrott som kommer å går beroende på ytter temp
Det skulle ju i så fall bara påverka en cylinder i taget.
Stefan1972
#15 » 21:16:52, 16-01-2018
det är inte standardfelet då? Någon har dragit i tändkabeln så kabeln lossnat från kabelskon. Avståndet kan då vara tillräckligt så man får utslag om man testar dem med penna eller nåt men väl på plats blir gapet för stort och då orkar det inte slå över.
Lagade en 740 bara för nån vecka sen med liknade problem. Gick bara på tre. Gnista på stift och med stroboskop på alla cylindrar. Först när man dragit upp gummihatten såg man eländet och det syntes att det varit "gnistgap" vid kabeländen och det hade letat sig in nån centimeter i kabeln till och med. Knipsade av och klämde ihop så gott det gick och sen var det inga problem.
Stefan1972
Återgå till Bil
