igelkottar skrev:Låter som om det vore termosensor eller vad den nu heter, i alla fall den sensorn som skickar temperaturen
på vattnet till databoxen. Inte den som går till instrumentet som du tittar på.
Går bra att kolla felkoder på den, du kopplar in dej i obd uttaget, finns trådar om det på div Volvo forum, jag lödde en kabel som passar men det är onödigt med en diod modifierad för 12v och lite kabel fixar du det lättmeken49 skrev:Tyvärr blev det inte riktigt bra trots byte av rotor, fördelarlock, tändkablar samt tändstift. Motorn går orent några minuter efter start ungefär som om man dragit ut choken på en förgasarmotor. Luktar mycket bensin från avgasröret några minuter, sedan blir allt som det ska vara.Det är så även om jag använder motorvärmaren flera timmar. Kan det vara temp-givaren? Går det att se någon felkod på detta ? Eftersom det är en 96:a finns det inte den gamla typen av felkodläsare med blinkkoder, utan det sitter ett uttag under botten av facket mellan framstolarna.
Men systemet ger ju felkod om bilen inte är varm så det borde täcka in en felaktig givare väl? Andra bilar jag lekt felkoder med gör så iaftorbjorn_forsman skrev:Dock blir det ingen felkod för tempgivaren om den "bara" mäter fel. Felkod blir det först vid total kortslutning eller avbrott i givaren.
Ett säkrare sätt att upptäcka en halvtrasig givare är att mäta spänningen på insprutningsstyrdonets ingång för tempgivarsignal (pinne 13 på LH 2.4) under körning, helst utgående från kallstart, och kolla att spänningen sjunker jämnt och fint medan motorn värms upp. Plötsliga ryck och fladder i spänningen tyder på kabelfel enligt vad jag skrev tidigare i tråden, eller möjligen - men mindre troligt - glapp i givaren.
Se kurvan med markeringar (inte den släta kurvan) i filen jag skickar med här.
Samma koll kan man också göra på tändsystemets tempgivare om man mäter på det styrdonet, dock har jag inte uppgifter om vilken pinne och exakt karaktäristik framme just nu.
Peter Persson skrev:Men systemet ger ju felkod om bilen inte är varm så det borde täcka in en felaktig givare väl? Andra bilar jag lekt felkoder med gör så iaf
Skickat från min S60 via Tapatalk
