Felkoder vw passat 1,8t
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
snickarsmurfen (trådstartaren)
#1 » 19:24:16, 05-02-2018
Jag har en gammal sur passat 1,8T som går dåligt, den e slö och blöddrar vid fullt gaspådrag. Provade med felkodsläsare idag och fick två felkoder p1128 och p1137 den ena betyder att den får för mager blandning och den andra att den får för fet blandning, är det någon som kan ha en teori hur det är möjligt att ha dom felkoderna samtidigt?
snickarsmurfen
QV_
#2 » 19:45:58, 05-02-2018
Dom lagras allt eftersom de kommer.
Nollställ och kör för att få nya koder.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 19:53:21, 05-02-2018
De har jag redan gjort, jag nollställde körde några mil och provade igen samma felkoder
snickarsmurfen
#4 » 20:13:17, 05-02-2018
En klassisk orsak till att man regelbundet får båda felkoderna är om det finns ett läckage/tjuvluft någonstans mellan turbon och insugningsröret. Då blir blandningen för mager då det är stort undertryck i insugningsröret (t ex på tomgång eller om man kör med högt varvtal och litet gaspådrag), men för fet då turbon laddar, det är övertryck på insugningssidan och luft som är mätt av luftmängdmätaren blåser ut innan den kommer in i motorn.
Vanliga felkällor är t ex läckande intercooler, trasiga vevhusventilationsslangar (helt oåtkomliga någonstans under insugningsröret och ovanför oljefiltret), lösa slangar till intercooler, om motorn har vakuumstyrda extraspjäll i insugningsröret kan den vakuumdosan ha trasigt membran, trasig slang till bromsservot, trasig backventil vid inloppet till bromsservot.
Om du har felkodsläsare som också kan visa mätvärden från OBD, så håll koll på STFT-värdet (short term fuel trim) och spraya startgas på misstänkta ställen medan motorn går på tomgång. Om du hittar en läcka så ändrar sig STFT inom någon sekund även om det inte märks på motorns gång.
Stefan1972
#5 » 09:13:07, 06-02-2018
vanligt fel på alla VAG bilar är ju murkna laddluftslangar.
Stefan1972
#6 » 22:35:33, 06-02-2018
Ska göra en koll imorgon med felkodsläsaren igen så får vi se
snickarsmurfen
#7 » 13:07:30, 07-02-2018
Felen uppstår säkert inte samtidigt.
Återgå till Bil
