Blinkers strular Citroen Jumpy -04
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Bossejohan (trådstartaren)
#1 » 23:19:44, 07-02-2018
Hej . Är det någon här på maskinisten som har råkat ut för att blinkers inte funkar normalt? Varningsblinkers fungerar normalt även kontrollamporna i instrumentet. men med blinkersspaken är det heldött, har bytt spaken men det är ingen skillnad.Har kollat alla säkringar, dom är hela, vad är det som spökar.?? Tack på förhand om någon har ett bra svar, Finns det någon som har ett elschema till Jumpy eller Peugeot Expert som ser lika ut när man jämför. / Bosse :driver:
Bossejohan
Maskin: Zetor 8045 - 8011 Clayson 135 såld
#2 » 09:39:43, 08-02-2018
Elschemor för nyare Citroën och Peugeot finns i deras elektroniska verkstadshandbokssystem som heter SEDRE eller något sånt (det alltså PSA-gruppens motsvarighet till tex VAG:s Elsawin eller Volvo VADIS).
SEDRE går att hitta på en del lagom skumma fildelningssajter, men det är lite krångligt att installera den crackade versionen. Det behövs två olika "crack", det ena för att överhuvudtaget kunna installera och det andra för att lura programmet att fungera efter den tilltänkta giltighetstiden. Och det "andra" cracket sägs bara fungera på Windows Vista och ingenting annat. Det kan löna sig att spara på gammdatorer med en någotsånär fungerande Vista, alltså...
Jag kan bestämt avråda från de elschemor som finns i Haynesböcker, de är omritade av någon på Haynes förlag (förmodligen av copyrightskäl), och det brukar finnas gott om fel i dem. Dessutom är de schemorna sällan helt kompletta, och avsedda för englands-utförandet av bilarna (alltså högerstyrning, speciella engelska bestämmelser för halvljusautomatik, startspärr mm).
Men, ett tips i det här sammanhanget:
Varningsblinkeromkopplaren påverkar ju inte bara hopkopplingen av blinkrelä och blinkerslampor, utan den styr även matningen till blinkrelät. I normalfallet ska det ju matas via tändningslåset, i varningsblinkerläge ska det få matning även med avstängd tändning. Om matningen via tändningslåset saknas av någon anledning så kommer man att få just ditt felsymptom. Detta gäller dock för bilar med "traditionellt", fristående blinkrelä. Eventuellt kan det vara så att den berömda "karossdatorn" tar hand om blinkreläts funktion på din bil, och i så fall får man nog börja fundera på annat sätt när det gäller felsökningen.
Ett annat fall jag har varit med om, var på en bil (inte Peugeot utan helt annat märke, men ungefär samma årsmodell), där blinkrelät var integrerat i varningsblinkerknappen, det var en ganska dyr enhet som man inte byter i första taget. Jag pillade isär knappen, därinne satt flera reläer (de hade nog att göra med extrafunktioner som att centrallåset ska signalera med blinkern när man låser eller låser upp), ett av dem hade brända kontakter. Jag letade på ett passande kretskortsmonterat relä från en gammal dieselvärmarstyrenhet och lödde dit, och nu har det hela fungerat bra i minst 5 år efter reparationen.
#3 » 02:25:45, 25-02-2018
Tack Torbjörn. :idee3: Nu fungerar blinkers på Jumpyn normalt, jag har bytt varningsblinkerskontakten o allt blev bra. Öppnade kontakten och där fanns ett kretskort som troligtvis hade gett upp. Här på maskinisten finns det oftast lösningar på konstiga fel. Mvh/ Bosse :driver:
Bossejohan
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Mikkel och 12 gäster
