Passat 1,8 -05
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
mekarrolle (trådstartaren)
#1 » 09:17:39, 08-02-2018
Hej !
Någon som mekat med Vevhusventilation på Passat 1,8 2005 ?
Behöver lite råd o tips !
Med vänlig hälsning
Mekarrolle :-)
mekarrolle
Maskin: MF 175S -68
#2 » 09:24:02, 08-02-2018
Det torde väl inte vara någon större skillnad mellan den och alla andra VAG-bilar. Samma maskineri torde väl sitta i diverse Skoda, Seat och Audi också (tala gärna om motorkoden!).
Rent allmänt så är det ju vanligt med spruckna och dåliga slangar. Så här på vintern, och i synnerhet om bilen sällan går i långkörningar, är det inte ovanligt att oljeavskiljare och flamskydd kletar eller fryser igen, i så fall får man plocka loss och rengöra (en stor ultraljudstvätt kan vara bra). Ibland - i synnerhet på turbomotorer - kan det finnas backventiler eller vakuumstyrda ventiler i vevhusventilationen, har man en sådan bör man kolla att den fungerar som den ska. Det är inte ovanligt med gummimembran som spricker eller blir stenhårda.
Om det finns elektriska värmeelement som ska hindra vevhusventilationen att frysa igen, så kolla att de får spänning vid rätt tillfällen och fungerar.
#3 » 09:30:50, 08-02-2018
Sitter en böj på blocket trångt under insuget som brukar spricka. Den har jag bytt en gång. Använde titthålsoperation mellan insugsrören :lmao:
Egentligen ska man ta bort insuget men jag provade ändå och det gick om än tidsödande och tålamodsprövande :mrgreen:
#4 » 10:09:23, 08-02-2018
Tack för tipsen !
Med vänlig hälsning
Mekarrolle
mekarrolle
Maskin: MF 175S -68
Återgå till Bil
