Rambalkar till chassie.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 20:42:30, 11-02-2018
Jag har ett luftfjädrat chassie byggt på en Renault där rambalkarna har passerat bäst före datum. Det är sektioner som är bultade ihop så det blir 2 m sektioner av bockad och hålstansad plåt. Någon som vet var man hittar sådana ramsektioner för att byta ut de som är kass.
Har bilder på avslutningsdelarna som även är avsmalnande längst bak.
Åsa-Nisse
Jimmy Nilsson
#2 » 20:51:55, 11-02-2018
Ser ut som de balkar AL-KO hade förr. Tag kontakt med dem och se om de har delar.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#3 » 10:44:03, 12-02-2018
AL-KO´s chassier är öppna inåt typ U-balk. Mina är ihopbultade två och två så det blir en lådkonstruktion.
Fler förslag......
Åsa-Nisse
#4 » 14:15:03, 12-02-2018
Hittar du inte färdiga ser de inte speciellt svårtillverkade ut. Göra själv eller leja bort till en mekanisk verkstad.
#5 » 19:35:18, 12-02-2018
Bilderna avslöjar inte allt. Alla hålen är pressade kanter i 45 grader ca 4 mm djupt. Varje profil är dubbelbockar i över och underkant till ett U som är endast 18 mm invändigt. Min lokala verkstad backade då pressverktyget inte får plats att nypa andrabockningen i 90 grader.
Åsa-Nisse
#6 » 19:58:05, 12-02-2018
Tillverkaren av chassit kanske finns kvar? Har du försökt finna dom? Bör ju framgå nånstans i papper eller på nån skylt vem det är.
#7 » 15:41:05, 15-02-2018
Åsa-Nisse skrev:...Varje profil är dubbelbockar i över och underkant till ett U som är endast 18 mm invändigt. Min lokala verkstad backade då pressverktyget inte får plats att nypa andrabockningen i 90 grader.
Hur tjock är plåten, och hur högt är uppviket på insidan? Ytter- eller innermått?
Åsa-Nisse skrev:...Alla hålen är pressade kanter i 45 grader ca 4 mm djupt...
Är hålen lika stora, eller man kan göra dem lika stora, är det fortfarande inget jätteproblem. Gör ett verktyg av en tjock plåt där man gör hål och försänker som rambalken ska se ut på baksidan. Översidan pressar man antingen med neoprengummi eller en dorn som är svarvad i rätt form. Släng upp i valfri verkstadspress och försänk varje hål för sig.
Men visst, jag håller med, det blev givetvis jobbigare att tillverka själv när vi fick reda på bockningarna och präglingarna. Men är fordonet värt att lägga jobbet så är det långt ifrån omöjligt att göra.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], ingemar52, meken49 och 8 gäster
