Nissan King Cab -00 Dieselpump
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Jöbbe (trådstartaren)
#1 » 13:58:19, 19-02-2018
Hej, har problem med en King Cab -00 årsmodell helt plötsligt startar den ej och jag tror det är pumpen som krånglar.
Är det någon som vet hur man felsöker den? Går ju in tre kablar på översidan vad är det?
Magnetventil fungerar som den skall.
Mvh Stefan
Jöbbe
Maskin: volvo 2254
#2 » 15:31:01, 19-02-2018
Har den någon form av elektronisk startspärr? Och, i så fall, lyser någon varningslampa för den?
mathiast
#3 » 21:35:26, 19-02-2018
vissa kingcab har en liten sil i inloppet på insprutningspumpen som klabbar igen
mathiast
processengine
#4 » 10:50:30, 20-02-2018
Har du lossat spridarrören och kollat ifall det kommer bränsle när du drar på starten? Om du lossar utgående slangen vid filtret och pumpar på knappen ovanpå filterhuset, får du fram bränsle då? Har du kollat om du får fram spänning till kontakterna på pumpen? Och den där silen i banjokopplingen är värd att kollas också. Den silen fanns på - 99, osäkert för - 00 men inte på - 01. Enligt obekräftad myt från återförsäljare ska de tydligen gå billigare om man tar bort silen?? Fråga mig inte hur eller varför men så har det sagts.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#5 » 17:57:24, 20-02-2018
Går det in tre trådar i en gjuten modul bör det vara startspärren, den är skruvad med brytbult ovanpå stoppmagneten. Förutsatt att det är en pump av modellen jag tänker på.
Bilder?
Framtiden var bättre förr..
processengine
#6 » 23:42:43, 21-02-2018
Lite overkill kanske men här finns en komplett motor med måttligt miltal: https://www.blocket.se/kalix/Nissan_Nav ... ca=1_7&w=1
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Stefanking
#7 » 22:43:41, 27-06-2019
Tjena du jöbbe hur fixa du problemet har nämligen exakt samma probelm mvh Stefan som är jävligt less
Stefanking
1 inlägg
Maskin: Nissan king cab
Återgå till Bil
