Fiat panda
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
262c78v6 (trådstartaren)
#1 » 23:11:32, 24-02-2018
Min panda är svårstartad i kall väderlek. Verkstaden har bytt spjällhus och databox men problemet kvarstår. Någon vet kaske. Det är en twin air turbo 85 hk/ Tobbe
Skickat från min SM-A500FU via Tapatalk
262c78v6
#2 » 23:39:07, 24-02-2018
Årsmodell?
Är det bara temperaturen som spelar roll eller har luftfuktigheten också betydelse (är den t ex svårare att få igång när det är blött och nollgradigt än om det är hög och klar luft och -20 grader)? Är det bra fart på startmotorn? Startar den lättare om man rullar igång den än om man använder startmotorn, eller är den lika besvärlig då också? Går motorn bra när den väl har startat eller är den besvärlig en stund efter kallstart också?
Jag skulle föreslå en översyn av tändsystemet i första hand - kolla att tändstiften ser bra ut och är av rätt typ, inga tendenser till avbrott i tändkablarna, tändspolarna friska. Det är tydligen inte helt ovanligt på Fiat med dubbeltändspolar, att det blir överslag mellan primär- och sekundärlindning, det ger dels svag gnista på minst ett tändstift och dels risk att tändmodul/styrdon skadas om man kör länge med en halvdålig tändspole.
En annan sak som kan vara värd att kolla är att koppla in en OBD-kabel och läsa av värdena på motor- och lufttemp då bilen är helt utkyld, och kolla att de verkar stämma med verkligheten.
#3 » 23:26:22, 26-02-2018
Årsmodell 2014
Det räcker med ett par minus. Fukt inga problem. Ibland hackar den efter start. Ges gas efter start inga problem men gasar man inte dör den. Stift ok har gått 3000 mil nya stift vid senaste servicen. Jag har ingen koll om det är rätt stift men det borde den auktoriserade verkstaden ha. Vad för slags stift ska det vara?/ Thorbjörn
262c78v6
#4 » 08:03:38, 27-02-2018
Hmm...om jag söker på kända tändstiftsrekommendationssajter så hittar jag ingen motor som heter "twin air turbo 85 hk". Vad heter motorn egentligen? Och är det en ren bensinare eller bensin/LPG? Några beteckningar att välja bland:
312 A2.000
312 A4.000
312 A5.000
312 A6.000
312 A7.000
169 A4.000
Men jag tycker nog att det mest låter som ett temperaturmätningsproblem här, så ta en OBD-kabel och kolla om motortempvärdet verkar stämma med verkligheten då motorn är helt utkyld.
Har du kollat om den är lättare att rullstarta än att starta med startmotorn?
Janson1
#5 » 09:50:17, 27-02-2018
Är det kollat så den inte drar tjuvluft i insugningssystemet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Torbo
#6 » 13:41:52, 04-03-2018
Jeg byttet nettopp bensinpump på en slik bil. Billig hos Autodeler uí Tyskland. Dyrt i Sverige ogs Norge.
Kan byttes ved å ta ut baksetet.
Det ligger noe om dette på youtube, og jeg måtte til med noen ekstra tips for å få ut pumpen.
Det er visst en svakhet på disse, og felet kan være periodisk og vanskelig å feilsøke.
Stoper den helt, kan du sparke på tanken og se om den går litt til, eller høre om pumpen går?
tenkte å legge om bypass bensinsystem, men rør og slanger var av stiv uhåndterlig plast så det ville blitt for mye jobb
Nå går den fint.
Torbo
Norge
#7 » 13:47:03, 04-03-2018
Fint tipps med bränsle pumpen den har jag inte kollat det ska jag göra . Jag tittar även på klipp på Youtube / Thorbjörn
262c78v6
Återgå till Bil
