Lura tidrelä till glödstift.
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
Loke (trådstartaren)
#1 » 01:10:37, 25-02-2018
Jag har ju en vw lt35 (diesel) med ca 160 hk motorn, den är inte rolig att få igång när det är kallt. Motorn i sig själv är väl säkert sliten, motorvärmaren verkar trött, värmaren sitter i bakkant på motorn och orkar inte värma hela motorn när det är 20 grader kallt, halva toppen är iskall.
För att jag få igång skiten får jag lägga en filt över motorn, har jag tur startar den efter 3-4timmar med motorvärmare med filtstöd samt att jag får vrida av och på tändningen några gånger för att få lite ljummet på stiften, Sista steget är att dutta in lite startgas nere vid luftfiltret, då brukar den slutligen starta.
Och ja, jag har fullkrämat batteri.
Felet på det här är egentligen tiden som glödstiften går, detta sköts automatiskt och lampan för glödningen lyser endast en kort stund (någon sekund) vid tändningsläge. Styrningen till glödstiften måste ju styras av någon givare och tydligen tror den styrenheten att motorn är varm då lampan för glödningen bara tänds och släcks direkt när motorvärmaren är inkopplad.
Frågan är alltså, tror eller vet någon om det skulle gå att koppla bort givare/relä till glödningen och koppla så man kan köra glödningen manuellt från en knapp inne i hytten, det är alltså alldeles för kort glödtid (obefintlig) när datatjosan tror att motorn är tillräkligt varm fast halva motorn är iskall.
Är hundra på att alla startproblem skulle lösas om jag kunde glödga manuellt.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Janson1
#2 » 02:39:05, 25-02-2018
Glödreläet tar aktuell motorvärme från en tempgivare (NTC motstånd) jag tror någonstans på topplocket. Om man bryter den anslutningen tror glödreläet att motorn är askall och är gång mycket längre tid... Det skulle ju gå att prova och lyfta av denna anslutning. Ett annat alternativ är ju att själv agera glödrelä med hjälp av en tryckströmbrytare modell lite större.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 08:44:23, 25-02-2018
Ett relä sköter till och från samt tid, när den används,
En simpel metod är att plocka loss reläet och sätta återfjädrande knapp som sluter kretsen till spöken, med tanke på effekt är det lite svårt med gul kabelskohane, det går istället att skrota ett relä för att få tag på bottenplatta med stift, finns lösa relähållare också, så behöver det inte se sopigt ut.
#4 » 09:21:41, 25-02-2018
Janson1 skrev:Glödreläet tar aktuell motorvärme från en tempgivare (NTC motstånd) jag tror någonstans på topplocket. Om man bryter den anslutningen tror glödreläet att motorn är askall och är gång mycket längre tid... Det skulle ju gå att prova och lyfta av denna anslutning. Ett annat alternativ är ju att själv agera glödrelä med hjälp av en tryckströmbrytare modell lite större.
Jo, jag har tänkt precis i de banorna men det jag är lite orolig för är att jag kommer och få några typer av felkoder så ställer till så bilen inte startar alls eller går ned i någon typ av "halta hem" läge.
Bilen startar ned till ca 15 grader med bara motorvärmare, under den gränsen blir den tjurig och det är filten och i värsta fall en dutt med startgas som gäller.
Givare och glödstift verkar ju sitta under en plastkåpa över motorn, (jäkligt trångt runt motorn överhuvudtaget) hålla på och laborera med det i kylan på vinst eller förlust känns inget vidare. Så är det någon som vet hur man kan göra på just de här bilarna så vore det väldigt tacknämligt.
Ska tillägga att jag har ingen kunskap överhuvudtaget om det mekaniska på just den här bilmodellen, i övrigt så är mekning inget problem.
Michael Meier skrev:Ett relä sköter till och från samt tid, när den används,
Jag har tänkt på om det skulle gå att göra något liknande, men det är det här med motorstyrning/felkoder jag är orolig för. Hade det varit en gammelbil där jag visste att det inte fanns någon eventuell databox som kan påverkas har nog det här problemet redan varit under behandling.
Visst bilen funkar ju att få igång, visserligen med lite knep men det är jäkligt irriterande att man måste hålla på detta sättet bara för att styrenheten är lite korkad och missuppfattar temperaturläget. Motorvärmaren har jag ingen lust att byta i det här läget även om den kanske är trött och inte orkar med, verkar vara enklare att gå vägen med tvångstyrning av glödstiften. Som nämnts vill jag veta hur jag kan göra utan att ställa till med ett elände.
Bedrövligt med de här nya bilmodellerna...2003:a :grin:
Loke
Loke
kimmen
#5 » 09:24:08, 25-02-2018
Glödstift på bilar är lätta att bränna sönder, kan bli dyrt, testa försiktigt, manuellt funkar nog inte
Iden tycker jag är ok på en gammal motor,
Hardu kollat att det är ordentlig kontakt i tempgivarna och i kabelhärvor
Om du testar med tempgivarna, kolla först om funktionen är med NTC eller PTC . Dom har ett motsatt reglerhåll
kimmen
63an
#6 » 09:40:33, 25-02-2018
Ja har du hittat skarvkontakten/na till glödstiften isåfall spraya å motionera, ska väl bara finnas 1 gemensam matning där :coffee:
63an
Janson1
#7 » 09:43:34, 25-02-2018
Vilken årsmodell är det egentligen? Det kan vara så också att om nu tempgivaren sitter i bakkant ungefär på samma ställe som motorvärmaren gör så ju mer motorvärmaren står på ju mindre glödtid blir det kvar, lite moment 22... Om det nu är en nyare bil typ 2005-6 framåt så kan glödstiften vara 6 volts och pulsas via ett "specialrelä" och då får man vara lite försiktig med eget lab.
Janson1
texas5020
#8 » 10:04:14, 25-02-2018
Loke skrev lite längre upp att det är en 2003a...
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#9 » 10:07:42, 25-02-2018
Janson1 skrev:Vilken årsmodell är det egentligen? Det kan vara så också att om nu tempgivaren sitter i bakkant ungefär på samma ställe som motorvärmaren gör så ju mer motorvärmaren står på ju mindre glödtid blir det kvar, lite moment 22... Om det nu är en nyare bil typ 2005-6 framåt så kan glödstiften vara 6 volts och pulsas via ett "specialrelä" och då får man vara lite försiktig med eget lab.
Det är en 2003:a VW LT 35 med 116kw (158 hk). Bilen går bra och är lättstartad i vanliga fall, det är när det kryper under 15 minus den börjar bli tjurig. Vid motorvärmare påkopplad och jag känner på motorn (toppen) är halva motorn iskall, i övrigt kan man förnimma en liten temperaturökning, är som att motorvärmaren inte orkar värma upp grejerna riktigt under 15 minus.
Loke
Loke
mathiast
#10 » 10:44:33, 25-02-2018
Det där är väl en direktinsprutad motor? Dom ska klara sig utan glödning till säkert -10 utan problem.
Det kanske till och med är en commonrail motor och då bör bränslesystemet funka till 100% annars öppnar den inte ev inte ens spridarna.
Glödningen är nog inte ditt huvudproblem
mathiast
Janson1
#11 » 10:58:04, 25-02-2018
Dom nya direktinsprutade motorerna har ju mycket mer turbulens i förbränningsrummen än gamla dito. Jag tror detta påverkar kallstartsegenskaperna högst drastiskt. Vi har direktinsprutade dieslar från Merca (A200 ?) på jobbet på våra 6 flygplan (8 motorer) och ingen går i gång om glöden inte funkar när det är runt 0:an. Nu går dom i och för sig på JETA1 som är i det närmaste fotosken och jag vet inte hur stor skillnad det är i cetantalet. Så därför tror jag en ny miljödiesel är i det närmaste tvärdöd utan glöd vid så kallt som - 10 eller mer... Sen så hade ju gamla dieslar en rejäl överrikning av bränsle precis vid start för att just få igång dom. Det tillåter väl inte avgasreningen överhuvudtaget i dagens motorer?
Men, jag skall verkligen inte säga att jag har rätt utan det är bara lite tankar...
Loke: Vad är det för typ av dieselmotor i din bil?
Janson1
#12 » 12:52:37, 25-02-2018
Som jag fattat det så ska 116 kw motorn vara en common rail.
Vi ska inte glömma att bilen gått över 30 tusen, så det är klart att motorn är sliten och därav tjurig att få igång vid sträng kyla. Den startar hur bra som helst ner till några minusgrader utan värmare och startar bra ner till 10 - 15 minus med värmare men blir det kallare orkar liksom inte motorvärmaren med.
Vid start vid 20 minus så tänder den på låt säga två cylindrar, och efter några sekunder så tänder den inte alls. Det kan gå bättre om jag snabbt vrider på och av tändningen tre fyra gånger och sen snabbt startar.
Är som nämts övertygad om att bilen skulle smälla igång om jag kunnat glödga den lite längre tid.
Loke
Loke
d557017
#13 » 13:07:05, 25-02-2018
Kan ingenting om VW, men är det inte motorstyrenheten som dikterar för glödreläet/glödstyrenheten hur länge det ska glödas som på andra modernare bilar?
Och så brukar det ju vara så att glödningen upphör inte när lampan slocknar, det är bara en indikation till föraren att nu är det dags att starta :wave:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
AN
#14 » 13:07:37, 25-02-2018
Tror du inte glödningen redan nu går mycket längre än lampan visar? För avgasreningens skull. Vi hade en indikatorlampa på glödstiften på en passat TDI, när den började bränna sönder glödstift. Skulle kolla så att inte gödningen hängt upp sej, och den glödde bra länge efter att bilen startat. De skulle tydligen vara så.
AN
Ivar Risslén
#15 » 13:18:17, 25-02-2018
Prova att lossa kabeln till tempgivaren och se om den glöder en längre tid då.
Lyser den längre med tempgivaren bortkopplad så får du göra någon fulkoppling med en manuell strömbrytare.
Det är lika med min Passat -96. Har jag motorvärmaren på så lyser glödlampan bara någon sekund men har jag inte motorvärmaren inkopplad så vill den nästan inte sluta att lysa.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: 240mf, hartagga och 4 gäster
