Volvo 740, B230A maskin, startade ej, går nu dåligt
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
rallejohansson (trådstartaren)
#1 » 20:22:20, 25-02-2018
Problem med följande:-
Volvo som inte startade hemma i garaget hos en bekant till oss, en dam på mogen ålder, över 80.Hon skaffade den som ny 1986 och den är mycket bra underhållen, rostskyddad och regelbundet servad .Medkörd ca 240 000 km.
Nu var hon tvungen att bogsera den till nån Bilia affär, där den låg tre veckor förrän de fick igång den.
De hade sagt att den är för gammal, ingen förstod sig på den då den inte är datoriserad.
Man sade att man kollat bränsletillförseln, tändkablarna, stiften, tändfördelarlocket och så hade man hittat felet i förgasaren.Denna hade demonterats och rengjorts och monterats igen.Enda som byttes ut var en packning ( antagligen under förgasaren)
Men nu är bilen mycket svårstartad, hålls knappt igång på tomgång."Motorn är inte i form alls nu "säger ägaren.Trots garage och även blockvärmare på länge.
Då jag inte bor i närheten( i grannlandet ert , österöver) och inte har erfarenheter av denna modell måste jag fråga er, vad ni anser om dylikt.
Enda jag sett är pappret över vad som gjort på biliaaffären.
Hur skulle ni lösa detta?
Hon är i en ålder där man inte köper ny bil i ett nafs, vill således ha denna ägodel i skick ännu.
hälsningar på damens vägnar
R
Anledning: Ändrade B230 till B230A!
rallejohansson
nordlander
#2 » 20:27:02, 25-02-2018
Köp en förgasare på skroten och sätt dit. Dom har väl förmodligen skruvat ihop den gamla fel/justerat den fel.
nordlander
#3 » 20:33:34, 25-02-2018
Fråga ortens ungdomar som kör dessa bilar efter nån bra verkstad. Sen kör den dit för felsökning och åtgärd. Är ju många som kan och vill skruva med dom där. Vilken ort befinner sig bilen i?
#4 » 20:34:33, 25-02-2018
Eller köp en ej sönderskruvad 940 till henne som går bra.
MekJan
#5 » 20:50:08, 25-02-2018
På den bilen det vara en pierburg förgasare det var en stor tvåportare med automatchoke som hade en hel del elände för sig bland annat en liten plastpinne till choken som gick av ! Detta gäller K- motorn som bara var med några år . :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
RD350
#6 » 21:03:42, 25-02-2018
Nämda k-motor tål inte klåp-skruvande.... som föregående skriver brukar choken bråka, likaså "ångavskiljaren" som sitter vid startmotorn. Denna går bra att koppla bort och dra bränsleledningen direkt till förgasaren. Förmodligen har många reservdelar utgått till denna förgasare. Åtgärda enligt volvos böcker så brukar även en k-motor funka fint :grin:
RD350
Patrik440
#7 » 23:17:56, 25-02-2018
MekJan skrev:På den bilen det vara en pierburg förgasare det var en stor tvåportare med automatchoke som hade en hel del elände för sig bland annat en liten plastpinne till choken som gick av ! Detta gäller K- motorn som bara var med några år . :grin:
B230K kom väl inte förrän 1987?
Tror det gäller en B230A i detta fallet.
/ P
Patrik440
RD350
#8 » 23:35:22, 25-02-2018
Kan va en tidig 87a uttagen 86 :thumme: A-motorn har ju sällan problem med att vara svårstartad.
RD350
#9 » 00:17:36, 26-02-2018
Man skulle kunna misstänka problem med bränslepumpen. T ex otäta ventiler så att det mesta bränslet bara går fram och tillbaks vid lågt varvtal. Dock ska man se upp med piratbränslepumpar till Volvos förgasarmotorer, de lämnar ofta alldeles för högt tryck så att det finns risk att förgasaren flödar över även om flottörventilen är i ordning. Det är lämpligt att koppla in en manometer och mäta bränsletrycket i samband med pumpbyte, om det ligger högre än specen i verkstadshandboken är det bara att reklamera den nya pumpen.
Ett vanligt fel på senare år på förgasaren i B230K är att membranet i vakuumdosan som ska tvångsöppna chokespjället så snart motorn har startat, blir hårt som bakelit. Och då kan automatchoken inte öppna spjället ens när motorn har blivit varm. Jag har lyckats ett par gånger att bryta upp sådana vakuumdosor, tillverka ett membran av gummiduk från Biltema, och limma ihop med cyanoakrylat.
En annan sak som kan göra en 740 svårstartad är glapp och spänningsfall i tändningslåset, så att tändsystemet knappt får någon spänning då startmotorn går. Ett tydligt tecken på detta fel är om motorn startar lätt när man rullar igång bilen men är besvärlig när man använder startmotorn.
Tias BM
#10 » 00:48:23, 26-02-2018
Har man kollat och byt kamremmen? Kolla även tankarmaturen kan suga lite luft där pga rost! Om det är en 230A, membranet i förgasaren! Spruta lite startgas vid packningar och slangar!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
RD350
#11 » 07:05:24, 26-02-2018
Tillbaka till trådskaparen, tydligen är du inte i närheten av bilen så rådet får nog bli att be din bekant att ta sin bil till en annan verkstad. Vilken allbilsverkstad som hellst som hållt på några år ska klara av problemet. Märkesverkstäder börjar få problem med att behålla sina mekare som varit med ett tag... Har man bara yngre så har dom inte hållt på med förgasare....
RD350
#12 » 09:09:22, 26-02-2018
Hej alla vänliga maskinister
Tack för era råd hittills.Damen bor i Fagersta och då är det för lång väg för mig att åka dit på vinst och förlust.Tyvärr vet jag inget om vilka firmor det finns där men eventuellt skall hon och en väninna åka till en ort i närheten (ca 50 km därifrån)där det lär finnas nån Volvo service.
Eftersom vi inte kan kommunicera på internet så skall jag försöka skriva ett snigelbrev med era råd åt henne.
Och även ta reda på vad som gjorts/görs åt problemet.'
Antagligen har nog kamremmen bytts ut enligt serviceanvisningarna, vet dock ej säkert.
Återkommer.
rallejohansson
PerJohansson
#13 » 09:33:46, 26-02-2018
Du har BDS nere vid Hyttbäcken i Fagersta. De bör kunna lösa problemet.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#14 » 10:01:29, 26-02-2018
Kollade damens brev och kopian på bilias åtgärder.
Ber om ursäkt att jag missat motortypen, där skall vara ett A också.(Och M47 men det betyder väl växellådan.)
Således B230A är motorn.
Och delen som bytts ut heter "packning VO 3501513 "
De hade också skrivit " Resultat:-efter rengöring förgasare funktion ok" .
rallejohansson
#15 » 10:03:33, 26-02-2018
Glömde att säga att ägaren är på väg till Ludvika.
Tack Per, skall framföra om din rekommenderade firma I Fagersta.
rallejohansson
Återgå till Bil
