Flera andra system har ofta hård
slang påvärmd/påkrymt och använder enkelarmerad eller omarkerad gummislang som nötningsskydd och värmeisolerare, så rådet att ta bort slangen från snabbkopplingen är enbart möjligt på ett fåtal applikationer, som den du har, du väljer själv hur du ska göra.
Om du orkar ? Kan du fota snabbkopplingen från vänster, så syns den viktiga positionen där verktyget ska passa, i och med att maglo lät så negativ angående kvalitén på typ dessa så kanske han har helt rätt och jag tänker på fel snabbkoppling.
Den jag tänker på har inte dessa plasthullingar som går genom skalet på snabbkopplingen och är inte nå osäkra alls på lågtryckssidan.
