Missljud växellåda vw transporter -05
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
krille92 (trådstartaren)
#1 » 20:44:49, 16-03-2018
Hej. Hör ett missljud från växellådan när jag kör på 5an växel, ett durrande ljud typ.
Är enbart när jag kör på 5an.
Har nån några idéer?
Mvh Kristian Sandelin
krille92
Maskin: volvo bm 6300
#2 » 22:46:28, 16-03-2018
Spelar det någon roll för ljudet om du gasar på, motorbromsar eller rullar fritt med kopplingen nedtrampad då du har 5:an inlagd?
Känns några vibrationer i växelspaken på 5:an, i synnerhet om du lägger på lite kraft i olika riktningar på spaken, som inte märks på någon annan växel?
Har växellådan några andra problem (t ex dålig synkronisering på någon växel, tendens att någon växel kan hoppa ur vid motorbromsning)?
Ser växellådsoljan ren ut och är nivån rätt?
#3 » 01:02:44, 17-03-2018
På dom gamla lådorna i T4 låg backen o femman på samma axel, som låg högst upp i lådan. Läckande tätningar gjorde att nivån sjönk och utan olja gick axeln varm o tappade härdningen. Då fick man problem med dessa växlar först. Vet inte om det kan va likn konstruktion i dom nyare.
Som torbjörn säger; nivån på oljan är ju rätt intressant. Bla
maggen
#4 » 10:52:40, 17-03-2018
Vilken motor är det, och vet du hur lådan ser ut? Är det ett plåtlock på gaveln till vänster som är typ fem kantigt? Den typen av låda är det vanligt med lagerras på femman.
Skickat från min Lenovo YT3-X50F via Tapatalk
maggen
#5 » 18:03:07, 17-03-2018
Hej. Tack för snabba svar.
Vibrationerna och ljudet sker endast när jag kör på 5an växel, släpper jag gasen slutar ljudet samt vibrationerna.
De lutar åt att de är dåligt med olja verkar de som.
Jag ska till verkstad imorgon och kolla upp oljenivån först o främst.
Jag återkommer imorgon.
Mvh Kristian
krille92
Myhran
#6 » 19:21:08, 17-03-2018
Är det en 5växlad låda brukar 5:ans drev sitta längst ut på gaveln, gissar på att drevet släppt och det är därför du får oljud, brukar vara lätt att komma åt 5:ans drev på vag.
Så har du en 1.9tdi med 5pet så ta bort locket, oljenivå kommer inte få din låda att bli tyst.
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
dc_lindberg
#7 » 11:44:46, 18-03-2018
Sist jag läste om det problemet var i en Yahoo Grupp i USA för 15år sedan ungefär.
Ökänt problem!
Går tydligen att byta drevning till ngt som sitter i en Audi-modell => betydligt lägre varvtal på motorvägen (5an).
Minns jag -helt- rätt så är det -bara- 5ans drev som glappat upp sig => byt det å det blir bra.
Arbetet går att utföra med lådan monterad i transportern skrev de.
...du kör väl inte på VAG G50 olja heller?...
De -kallar- den för hypoid 75W/90...mellan mina fingrar så får jag ingen bärande oljefilm... så i min värld är det riktigt -dyrt- -vatten!-... Kört på Omega 690 80W/90 klätterolja i 14 år, motorn har gått ca 55 000 min, hade gått 43 600 när jag köpte VWn. Har senaste ca 4 åren kört på 50/60 690 och 693(? - känner inte igen numret) helsyntetisk hypoidolja: http://www.magnagroup.com/products_list ... c2=9&id=71
Visst kärvar det att få i 1:an innan oljan rörts på - tar ca 500m och några korsningar; se'n är det inga problem.
G50 = totalt omöjligt att motorbromsa! Låter som en svarv med slöa svarvstål!
690 = mjukt och lent samt prefekt motorbromsfunktion; absolut -tyst- från lådan :-)
Bytesintervall: kör inte längre än kring 4000mil blandad körning! Inte ens med Omegaoljan! (www.smorjteknik.se)
"Filled for Life" - ...jo jo... VAGs överlevnadskalkyl för Transporter bilarna är -max- 20 000 mil eller 8-10 år... så därav "filled for Life"...dvs man -vill- att lådorna skall haverera så man får sälja nya eller nya kärror... Synism!
Tror Yahoo gruppen heter Euro-Van.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/VW-Eurovan/info
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 14:11:38, 18-03-2018
Hej igen. Och tack för svar!
De var inte för lite olja på växellådan, däremot byte vi oljan för den såg inte bra ut alls.
Problemet kvarstår.
Nu till nästa steg.
Kan man alltså fixa 5an växel genom att enbart plocka bort ett lock?
Kan ni förklara lite närmare på den processen?
Bifogar lite bilder ni kanske kan använda er av..
krille92
Myhran
#9 » 14:28:19, 18-03-2018
http://www.myturbodiesel.com/wiki/5th-g ... nsmission/
Borde se ut ungefär sådär,
Myhran
Maskin: LM641 -74
#10 » 16:43:23, 18-03-2018
krille92
#11 » 16:46:12, 18-03-2018
Kanske lite dålig bild, men man ser locket.
Sitter dock en fett balk framför den som gör att de blir trångt.
krille92
#12 » 16:47:30, 18-03-2018
krille92
Martin.Eriksson
#13 » 21:10:15, 03-10-2019
Hur gick det med de här?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bravo-one
#14 » 21:34:20, 03-11-2019
Fick du ordning på växellådan?
Jag har samma problem med min manuella 6 växlade.
Bravo-one
Maskin: Kockums logma
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Ole.L, Roger Bälinge, ster90 och 17 gäster
