Volvo XC 70 2003, D5, common rail
Startar för det mesta som den ska. Men den har börjat med nåt skit, ibland har den inte lust att starta utan i stället kommer det upp en förhatlig inforuta, "startförsök avbrutet, försök igen". Försöka igen kan man ju men det är ju inte så enkelt att den startar då, det blir bara malande utan att nåt händer. Problemet löses genom att vrida på strömmen och avvakta till det hörs att bränslepumpen baktill slår av, sen är det bara att starta. Oftast. Är det riktigt eländigt kan det blir till att göra om det där fem - tio gånger innan den sen startar som den aldrig gjort annat. Startar till slut har den ju hittills gjort men det tar sin tid det där.
Inte sett nåt system i det, den kan starta normalt tio gånger i rad och sen krångla några gånger och sen ok igen. Inte sett att det spelar nån roll hur länge den stått eller temperatur eller nåt annat, verkar slumpartat.
Jag har nån tanke om det är nån backventil eller pump som läcker ibland så den tappar bränslet. Men var i så fall? Nån som kan ge mig nån bra ide om vad man angriper i det här läget?
