termostathusskruv läcker vatten, hur hade ni löst det?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Patrik C F Eriksson
#16 » 17:51:25, 28-03-2018
Kan du inte loctite dit ett par nya insatsgängor och sen bultar med gängtätning.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Yrrol (trådstartaren)
#17 » 18:19:33, 28-03-2018
Sant. Kan ju läcka i insatsen också fast blir nog tätt ändå, inte värre än att man tar lite tätmedel på övrig del av skruven före skruvskallen också. Kanske byta skruvarna till rostfria. Har något vagt minne att man avråddes använda det dock.
Nu ska vi se. Svaga gängtätare alltså:
* Loctite 567 = Lossningsmoment: 1,7 Nm... Arbetstemperaturintervall: -55°C till +150°C.
* Loctite 572 = Lossningsmoment: 7 Nm... Arbetstemperaturintervall: -50°C till +150°C. Långsamhärdande.
hittar dock inte om dessa tål glykol
Yrrol
gixxsu
#18 » 20:50:53, 28-03-2018
Loctite 577 .....har funkat på allt utom myrsyra såhär långt!
Olja Ånga Lut Luft Vatten Glykol + div gaser.
Monterat 100 tals ovalhjulsmätare med oljiga gängor och det har blivit tätt.
Lägger du det på skruven när du drar i den så fyller det ju upp gängorna och löser problemet.
Bor du i närheten kan du få en burk eller två....
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: magloman, qqq och 6 gäster
