termostathusskruv läcker vatten, hur hade ni löst det?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 19:37:56, 27-03-2018
Termostathus monterad med två skruv.
Genomgående hål i blocket gör så vatten leds längst skruven och ut förbi skruvens sexkantskalle.
Frågan är...
Ska jag lossa skruvarna, suga ut överflödigt vattnet, låta torka, sedan på med tätmedel på gängorna och dra i skruvarna igen?
Eller, montera skruvarna ihop med kopparbrickor?
Jag är dock rädd för;
Gängorna i blocket är insatsmodell då blockets var skrot i och med denna designmiss.
Törs inte dra för för hårt och vill då egentligen inte "limma" fast skruvarna heller så insatserna åker med ut nästa gång. Lite rädd för silikon/lim ska kladda sig med i vattenflödet.
(Termstatens packning kompletterades med loctite-packningslim av något slag så där är det tätt, ser att det kommer från skruvskallen.)
Jag vill inte löda fast pinnbultar heller, då motordelarna är nylackerade, även om det vore mest tätt av allt.
Så... Vore det bästa då den mildaste gängtätaren jag kan hitta?
Yrrol
#2 » 19:46:41, 27-03-2018
Permatex No:3
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 19:52:40, 27-03-2018
Fast Permatex #3 är väl mer för ersätta packning, inte täta gängor?
Står att den står emot bensin,olja och fett men nämner inte glykol?
Yrrol
Myhran
#4 » 19:54:32, 27-03-2018
För att få tätt skruvförband är det enklaste att bara lägga vanlig blå låsvätska på skruvarna så kommer de inte läcka genom gängen.
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
GBA
#5 » 20:30:30, 27-03-2018
Om du limmar fast pinnbultar?
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
gixxsu
#6 » 21:11:14, 27-03-2018
Loctite funkar till det mesta. Sitter det fast så värm lite försiktigt.
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Födelsedag
#7 » 22:14:16, 27-03-2018
Använd inte gänglåsning utan t ex Loctite eller Biltema VVS-tätning, gas-och-olje-tätning, gängtätning och vad nu de produkterna heter. Det verkar vara exakt samma sak oavsett namn, den fungerar mycket bra som tätningsmedel men är inte så stark att det någonsin blir problem att lossa en skruv. Biltemas VVS-tätning har nackdelen att den bälgformade burken är av spröd plast som gärna spricker när man har klämt på den några gånger, men innehållet verkar det inte vara något fel på.
Janson1
#8 » 22:21:07, 27-03-2018
Biltema har även röd gängtätning utan "dragspel" ser ut som en Loctiteburk, utan att ha sett verkligheten så tror jag ändå den skulle duga till ändamålet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Patrik C F Eriksson
#9 » 22:41:25, 27-03-2018
Kan inte vattnet läcka förbi gängan på bäda sidor om insatsgängan? isf kanske teredo under skruvskallarna..
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#10 » 22:45:35, 27-03-2018
Sak du vara helt på den säkra sidan så ut med vattnet, ut med insatsgängan, gäng upp hålet till en dimension större, svarva till pinnskruvar med stor gänga nere och smalare hela vägen upp. Montera pinnskruvarna med gänglåsning. Alternativt montera insatsgängan med gänglåsning samt pinnskruv med gänglåsning i insatsgängan.
Skru'are
#11 » 00:33:41, 28-03-2018
Du hade ett förslag med kopparbrickor (släta parallella ytor på huset). Enkelt. Varför inte prova?
Skru'are
#12 » 07:42:46, 28-03-2018
I det här fallet måste man få tätt i gängan. Om man tätar med kopparbricka under skruvskallen så kommer skruven att rosta fast i både gängan och det frigående hålet i termostathuslocket, så man drar av den nästa gång det ska lossas. Kopparbrickelösningen hade kunnat duga om det gällde att täta mot olja, men inte när det är kylarvätska innanför.
Jag skulle tro att om det bara är rent och torrt i hålet innan man drar ner en skruv med VVS-tätning på, så kommer det att bli tätt även mellan gjutgodset och insatsgängan, det lär nog bli en valk av tätningsmedel ovanför insatsgängan som sköter om den saken.
MN
#13 » 09:01:11, 28-03-2018
Två ex på motorer med gängade hål in i kylmantlar:
Cheva smallblock: Topplocksbultarna - fixas med lämplig gucka på gängorna. Funkat på 50 miljoner motorer.
Perkins 152 (3 cyl): En del skruvar till termostathus och vattenanslutningar. Löst med alubricka.
MN
MN
Skru'are
#14 » 09:41:06, 28-03-2018
OK Torbjörn. Då förhållandena är lika i andra änden är konstruktionen kass och då är det pinnbult a la Stridis som gäller.
Rostfri insatsgänga och dito skruv med kopparbricka... Jfr marinmotorer. Äsch, sätt limmade/tätade pinnbult.
Skru'are
ac tc
#15 » 16:47:22, 28-03-2018
Gängtätning.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 11 gäster
