LED-lampor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 19:09:27, 31-03-2018
Har monterat LED-lampor som backljus på min Citroën C5 -01. Dom lyser väldigt bra, men slocknar inte, varken när man lägger ur backväxeln eller slår av tändningen. När jag lossar batterikabeln slocknar dom, för att sedan tändas igen när kabeln sätts tillbaka. Det är ju inte lika kraftigt ljus som när dom är inkopplade, men det är ju fel ändå att ha detta svaga sken bakåt när man kör. Vad beror detta på? Är det någon "bakström"? Eller är det något med jordförbindelsen som spökar? :klia:
Gå till lösningen
meken49
#2 » 19:15:16, 31-03-2018
Felkopplat?
#3 » 19:47:27, 31-03-2018
Det går inte vad jag vet att koppla fel, då det är samma lampsockel som den vanliga lampan. Ba 15 tror jag fattningen heter. Plus i centrum-polen och minus i höljet.
meken49
QV_
#4 » 19:49:20, 31-03-2018
Om det är jordfel så kollas detta lättats med en lös jordtamp mellan lamphållaren och gods.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 19:51:24, 31-03-2018
Troligtvis är det någon övervakningskrets som tillför svag ström till lampan även då den borde vara släckt. Prova att ersätta den ena av dem med en vanlig glödlampa och se om de slocknar som de ska då. I så fall kan man nog lösa problemet genom att lägga ett lämpligt motstånd mellan backstrålkastarsignalen och jord (alltså parallellt med endera lampan).
#6 » 20:10:47, 31-03-2018
Vilket värde ska det i så fall vara på detta motstånd ?
meken49
#7 » 21:06:48, 31-03-2018
Du får prova dig fram. 220 ohm 2 W kan ju vara en bra början, det motsvarar 1 W effektförbrukning.
#8 » 17:08:00, 02-04-2018
Det fungerade med att låta en vanlig glödlampa ersätta den ena LED-lampan. Läste någonstans att man kan köpa en sån här lampa som inte efterglöder. Det ska då stå CANBUS på lampans förpackning. Nu blir det ju ganska enkelt att koppla ett motstånd parallellt med lampan. Har beställt ett som är lämpligt för ändamålet från Diodhuset.
meken49
Ludde eriksson
#9 » 17:21:42, 02-04-2018
Har sett det där fenomenet på fler ställen.
Lyset på min släpkärra blinkar till då o då när bilen är avstängd :klia:
Brorsan har ständig ström i röret fram till lampan över matsalsbordet, den går vidare till vägguttag på nästa vägg.
Vid byte till ledlampa i armaturen över matbordet så blinkar den till ibland.
Min teori är att det svaga kraftfält som omger strömförande kabel ändå räcker för att få en ledlampa som är ansluten till en parallell kabel att blinka till då o då :vissla:
Vad säger expertisen? :laes_detta:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#10 » 18:01:34, 02-04-2018
Ludde eriksson skrev:Har sett det där fenomenet på fler ställen.
I fasta elinstallationer med växelström så brukar det bero på kapacitiv koppling mellan ledningar som går intill varandra. Typiskt är om ständigt spänningsförande fas till strömbrytaren och tändtråd från strömbrytaren till lampan går i samma kabel eller rör ett par meter.
Det finns flera bra sätt att slippa ifrån detta:
1) Se till att fas och tändtråd inte går tillsammans. Istället för att göra en avgrening från kopplingsdosa och bara dra ett rör ner till strömbrytaren, så får kabeln/röret med fas och nolla passera via strömbrytaren, så går sedan tändtråd och nolla vidare därifrån till lampan.
2) Byt ut strömbrytaren mot en trappomkopplare, och koppla den så att tändtråden kortsluts till nollan då lyset släcks.
3) Lägg en lämplig belastning parallellt med LED-lampan.
Till att börja med bör man dock kolla att strömbrytaren verkligen bryter fas till lampan och inte nolla. Det är (alltför) vanligt med nolltändning i äldre hus där installationerna gjordes innan ledarfärgerna började bli standardiserade. Förekommer också i hus nära järnvägar som från början matades med 3 x 230 V utan nolla från Banverkets hjälpkraft men konverterades till "normal" 400/230 V på 90-talet.
#11 » 11:32:41, 13-04-2018
Det löste sig på ett enkelt sätt. :smile: . Kopplade ett motstånd parallellt med LED-lampan. Som jag förstått det, så lagras lite spänning i lampan, som då töms genom motståndet när spänningen kopplas bort.
meken49
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: G-son, Google [Bot] och 7 gäster
