vakuumsugning och fyllning av ac
53 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera bil-teman här
AN
#46 » 13:01:00, 26-07-2018
frippis skrev:I envirosafe gasen finns det ju redan spårvätska, så då kan du strunta i de där injektorerna.
https://envirosafe.se/webshop/view/gds- ... ac-kit-gds
Tack.
Jo det kanske fungerar lika bra, men vill helst fylla r134. Men det verkar ju smidigt i alla fall.
AN
AN
#47 » 14:19:53, 30-07-2018
torbjorn_forsman skrev:Jag har använt en billig UV-lampa från Aliexpress (modell 39-kronors LED-ficklampa men med UV- istället för vita LED), inga speciella glasögon. Fungerar bra om man inte är tvungen att göra läcksökningen i fullt dagsljus utan kan vänta till kvällen eller köra in bilen i ett mörkt garage.
Borde fungera med en sådan här då?
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... nformation
Vad är syftet med de gula glasögonen då? Blir det lättare att se vätskan då?
Tror jag har några skyddsglasögon som är gula isf.
AN
#48 » 14:29:15, 30-07-2018
Lampan jag har är mycket lik den på Kjell & co. Men den kostade nog på sin höjd en tiondel så mycket.
Ja, tanken med glasögonen är att det ska bli lättare att se spårvätskan när man har mycket ovidkommande ljus runtomkring.
Lundmark
#49 » 00:16:02, 31-07-2018
torbjorn_forsman skrev:R12 går precis som R134 att ersätta med någon lämplig butanblandning (t ex Envirosafe). Eller också kan man använda R134 blandat med 5 % gasol. Men R12-resterna bör ju tas hand om under ordnade former och inte släppas rakt ut i luften, om man ska byta kylmedium.
Gamla tiders tryckvakter (högtryckspressostat kallas den ofta) var ofta dåligt kapslade så att innanmätet ärgar sönder med tiden. Oftast finns en schraderventil i anslutningen så man kan skruva bort den utan att kylmediet läcker ut.
frippis skrev:Sen finns det väl ingen direkt anledning förutom miljömässiga att släppa ut den gamla r12. Man kan ju fylla på med lite envirosafe om det behövs. Gaserna är ju blandbara.
Om kondensorfläkten har gått sönder så har de antagligen dragit ur tryckvakten för att koppla ur systemet. Kondensorfläkten är en väldigt viktig del av systemet. Och det blir snabbt övertryck om den inte fungerar. Om det inte går att få tag i rätt fläkt så säljer biltema universal. I värsta fall kan man ju koppla den direkt på tändningen i denna hetta så systemet funkar tills man kan fixa en bättre lösning, efter det så kan man nog koppla in tryckvakten igen och köra acn.
Tackar för hjälpen, det var tryckvakten som var trasig och kondensorfläkten hade slutkörda kol.
Ny tryckgivare och nya kol så fungerade ACn, mkt riktigt satt det en schrader ventil innanför tryckvakten.
Dock verkar kondensorfläkten gå hela tiden ACn är aktiverad på knappen.. nu har jag bara en trilskande värmekran som inte vill stänga så jag får inte riktigt så kallt jag vill ha i hytten, värmepaketet är hett och förångaren kall. utan att ha mätt så verkar det vara nog med gas, Förångaren i hytten är riktigt kall, kompressorn slår av och på styrt av termostaten som finns vid värmereglaget (min-max AC) vilket borde säga att temperaturen som önskas uppnås.?
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#50 » 00:26:38, 31-07-2018
Det är inte helt ovanligt i äldre eller efterhandsmonterade AC-system att kondensorfläkten går hela tiden när AC är påslagen. Bl a var det kopplat på det sättet i en MB 123-serie med efterhandsmonterad italiensk AC "Diavia" som mina föräldrar hade en gång i tiden.
Lundmark
#51 » 00:49:49, 31-07-2018
torbjorn_forsman skrev:Det är inte helt ovanligt i äldre eller efterhandsmonterade AC-system att kondensorfläkten går hela tiden när AC är påslagen. Bl a var det kopplat på det sättet i en MB 123-serie med efterhandsmonterad italiensk AC "Diavia" som mina föräldrar hade en gång i tiden.
Rotade lite i VHBn och hittade elschemat som bekräftade det! :thummar:
Då är det bara köra och se hur länge grejerna håller ihop. Års mod 92 så det börjar vara gamla grejer!
SW7 och SW7A är AC knapp och termostat. MO8 är kondensorfläkten.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
AN
#52 » 19:02:01, 09-08-2018
För ganska många år sedan skulle jag ha igång ACn i min Dodge Ram. Kommer inte ihåg några tryck, men lågtrycket var för högt, och högtrycket var för lågt. Tror även det var minimala utslag på mätarna, om man slog av och på kompressorn. Tror man kunde känna lite kyla, på rören och i utblåsen.
Fick tips om att det var ackumulatorn/torkfiltret som var slut. Detta byttes och ACn fungerade.
Har funderat lite varför det blev detta fenomen? Var det att volymen ändrats i ackumulatorn? Torkpåsen var tom, i den gamla.
AN
tkgb
#53 » 21:18:56, 09-08-2018
Men om man byter torkfiltret så öppnar man väl systemet så man måste fylla på kylmedium efteråt :klia:
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
Återgå till Bil
