vakuumsugning och fyllning av ac
53 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera bil-teman här
mimeck
#31 » 17:50:03, 22-07-2018
Tack forsman. Kan luftkonditioneringen ta skada om filtret inte byts i tid?
mimeck
#32 » 21:54:22, 22-07-2018
Torkfiltret ska aldrig bytas i normal drift utan bara i samband med att man reparerar systemet och har haft det tomt på kylmedium.
Om man har slarvat med vakuumpumpningen och dessutom inte har bytt torkfilter, så kan man vänta sig både dålig kyleffekt och risk att kompressorn havererar pga att oljan drar åt sig fukt och börjar fungera som skärvätska.
mimeck
#33 » 18:52:47, 23-07-2018
Då kör vi några år till och väntar på att pumpen skär!
Tack
mimeck
mathiast
#34 » 19:01:35, 23-07-2018
Nu har i alla fall den från r12 till r134a konverterade acn på min usa ford från -92 fått visa vad den går för med runt 300mils körning i förra veckan.
Jänkarna gör rejäla grejor då alla komponenter nog fortfarande samma som sattes dit på fabriken
mathiast
AN
#35 » 22:55:10, 23-07-2018
Fungerar det bra med spårvätska och uv-ljus?
Kitet med glasögon och UV-lampa varierar ju väldigt i pris. Bör man köpa det dyraste, eller är det UV som UV?
Injektorn man köper till spårmedlet, pressar in medlet i systemet?
Läser lite i en bok om AC-anläggningar, och ser att man kan fylla över köldmediet i en speciell Fyll-behållare. Vad är fördelen med den?
Att man mäter upp vikten först, för att undvika överfyllning? Inbyggd värme? Nivåglas, så man har mer kontroll?
AN
#36 » 23:01:57, 23-07-2018
Jag har använt en billig UV-lampa från Aliexpress (modell 39-kronors LED-ficklampa men med UV- istället för vita LED), inga speciella glasögon. Fungerar bra om man inte är tvungen att göra läcksökningen i fullt dagsljus utan kan vänta till kvällen eller köra in bilen i ett mörkt garage.
Har ingen erfarenhet av spårmedelsinjektorer, den metod jag har kommit i kontakt med är att blanda spårmedlet i kompressorolja innan man häller i den via tratt i någon för tillfället öppen slanganslutning. Eller via en serviceventil sedan man har skruvat ur ventilinsatsen.
Att ha en separat fyllningsbehållare är nog bra om man vill fylla till exakt vikt - arbetet går ju fortare då än om man ska fylla allteftersom och provköra anläggningen, mäta temperaturer och tryck, se hur långt efter förångaren kylmedieröret blir kallt osv mellan småfyllningarna. Men man har nog inte så mycket användning för fyllningsbehållaren om man inte vet på förhand vilken vikt som ska fyllas i - t ex om det är en enstaka hantverksmässigt byggd anläggning eller om man tänker använda något annat än det ursprungliga kylmediet.
Lundmark
#37 » 00:39:29, 24-07-2018
Du verkar vara kunnig i ämnet Torbjörn!
Vill inte kapa tråden men jag har i min Volvo bm L50 (med gamla gasen R12) lite problem, det finns gas, vet dock inte hur mkt, men tryckgivaren var urkopplad och kondensorfläkten verkar vara död.
Provade bygla givarkablarna för att provköra och det blev genast kallt.
Kan det vara så enkelt att det är tryckgivaren som är trasig? Och fläkten måste givetvis åtgärdas..
Hur bär man sig annars åt när det är R12 gasen? Den går väl inte att fylla på med?
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
bert
#38 » 06:04:45, 24-07-2018
Inte så att det är fläkten som påverkar?
bert
#39 » 07:56:08, 24-07-2018
R12 går precis som R134 att ersätta med någon lämplig butanblandning (t ex Envirosafe). Eller också kan man använda R134 blandat med 5 % gasol. Men R12-resterna bör ju tas hand om under ordnade former och inte släppas rakt ut i luften, om man ska byta kylmedium.
Gamla tiders tryckvakter (högtryckspressostat kallas den ofta) var ofta dåligt kapslade så att innanmätet ärgar sönder med tiden. Oftast finns en schraderventil i anslutningen så man kan skruva bort den utan att kylmediet läcker ut.
frippis
#40 » 08:05:41, 24-07-2018
Sen finns det väl ingen direkt anledning förutom miljömässiga att släppa ut den gamla r12. Man kan ju fylla på med lite envirosafe om det behövs. Gaserna är ju blandbara.
Om kondensorfläkten har gått sönder så har de antagligen dragit ur tryckvakten för att koppla ur systemet. Kondensorfläkten är en väldigt viktig del av systemet. Och det blir snabbt övertryck om den inte fungerar. Om det inte går att få tag i rätt fläkt så säljer biltema universal. I värsta fall kan man ju koppla den direkt på tändningen i denna hetta så systemet funkar tills man kan fixa en bättre lösning, efter det så kan man nog koppla in tryckvakten igen och köra acn.
frippis
Maskin: MF135
Lundmark
#41 » 08:34:18, 24-07-2018
Okej, jag ska ge det ett försök med tryckvakten, jag prövade koppla in den men det hände då ingenting.. därför jag byglade den för att göra ett försök.. kan vara för lite gas, eller trasig givare då.. känns som att tidigare ägare vart där och gjort nåt försök till inkopplingar,
Kanske kan vara så att kondensorfläkten gett upp och man kopplade ur givaren.. sen har givaren kastat in..
fylla på med annan gas, men hur mkt ska man fylla på när man redan har gas i systemet?
Finns ett siktglas på torkfiltret, vad ska jag se där?
Behöver man göra något spec förutom kanske byta torkfiltret om man ska byta till en annan gas?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#42 » 11:24:48, 24-07-2018
Systemet är lagom fyllt om det blir bra kyla, röret mellan förångare och torkfilter blir kallt, torkfiltret kan också få bli kallt, men röret mellan torkfilter och kompressor ska inte bli kallt. Om kylan sprider sig för långt mot kompressorn så är det för mycket kylmedium i systemet och risk för vätskeslag. Blir rören efter förångaren inte alls kalla så är det brist på kylmedium. Denna koll bör göras då det är riktigt varmt ute, fläktarna (både kondensorfläkten och fläkten i kupén) igång för fullt och motorn på normalt driftvarvtal.
AN
#43 » 13:19:28, 24-07-2018
Verkar finnas två typer av injektorer för olja och spårmedel.
En som man trycker in medlet med genom att skruva:
http://www.fjcinc.com/wp-content/themes ... f/2732.pdf
En där man tar hjälp av vakuumpumpen och gastuben:
http://www.fjcinc.com/wp-content/themes ... f/2733.pdf
Enligt denna beskrivning kan den senare typen även användas med redan fyllt system. Men beskrivningen gäller R12. Fungerar det int med R134?
Ingen som testat den som man "skruvar" in vätskan med?
AN
Torpöbo
#44 » 16:43:08, 24-07-2018
Om ett ac system varit helt tömt kan det vara ide att flöda igenom det med nitrogen innan wakumsugning. Då slipper man wakuumsuga ur den fuktiga luften.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
frippis
#45 » 11:26:44, 25-07-2018
I envirosafe gasen finns det ju redan spårvätska, så då kan du strunta i de där injektorerna.
https://envirosafe.se/webshop/view/gds- ... ac-kit-gds
frippis
Maskin: MF135
Återgå till Bil
