Någon som har koll på dieselkonvertering av Volvo 700?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
#16 » 09:22:10, 13-04-2018
På VAG går brytpunkten mellan 4 och 5 cylindrar, vad gäller bultcirkeln mot lådan. Upp till 4-cyl är det en mindre, och 5-cyl o fler en annan.
Finns adapterplattor att köpa så man får ihop en 4-cyl med tex M90.
Tar du en VAG femma så tror jag den har samma bultcirkel som D24.
Finns tre olika M90 från Volvo; en för rödblock, en för D24 och en för vitmotorn. Kommer inte ihåg vad som skiljer de senare två åt just nu. Kanske vinkeln?
Finns ju M47 för D24 också och då är ju sprängkåpan lös på lådan.
Vad gäller mekanisk pump på VAG femma så bör det varit det på Audi 100 2.5 TD.
På A6 som kom runt -95 så är det TDI och den heter AAT iaf.
hemek 350
#17 » 09:41:37, 13-04-2018
Audi 100 (c3) var första bilen med TDI = elektriskt reglerad pump men denna bilmodell fanns även med sugdiesel och turbodiesel men det är inte lätt att hitta sådana
och som tidigare sagts passar alla fem eller flercylindriska vag motorer på d24 svepet.
Jag har själv konverterat en 740 med hela drivlinan ifrån en 945 D24 tic o m90 även bakaxeln plockades ifrån 940.D24 är en hyffsad motor med härlig gång men dom går ju
inte på 0,5 l/milen.
Ang Audi 100 c4 (A6 karossen) fanns den med en 2,4l förkammarmotor på 82hk en sådan motor har jag satt i min nuvarande bruksbil en 1985 Audi 100 quattro :driver:
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
mattiaz (trådstartaren)
#18 » 09:56:59, 13-04-2018
Hur är den fyrcylindriga vag-motorn då? Såg att detfanns adapterplatta att köpa till dessa. Framgick dock inte till vilka årsmodeller.
mattiaz
#19 » 10:09:25, 13-04-2018
Aaz är väldigt lätttrimmad och finns med lite olika pumpar o spridare.
Den är bränslesnål oxå.
Skulle varit mitt förstaval.
hemek 350
#20 » 10:34:16, 13-04-2018
AAz finns ju inte som RWD vad jag kan komma på så isf måste man ha en adapter till någon passande låda med bra utväxling på femman samt att man måste få till svänghjul
och koppling men det finns ju gott om folk som har gjort det :smile:
hemek 350
#21 » 12:49:05, 13-04-2018
Adapter finns färdigt att köpa.
En snabb sökning på blocket gav att golf 3 verkar ha mekanisk pump. Hur är det med passat av samma tid?Dom verkar heta tdi, innebär det elektronik?
mattiaz
hemek 350
#22 » 12:52:06, 13-04-2018
Golf 3 finns både med 1,9 turbodiesel förkammare (ingen elektronik) och 1,9 TDI (elstyrd pump och dierektinsprutning)
Ang passat iaf efter 97 har alla elpump
hemek 350
Göran Ekman
#23 » 13:22:30, 13-04-2018
Volvo växel låda M46 overdrivelåda satt på 240 med d24 där är kopplings kåpan även gavel på lådan, om det har någon betydelse vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
mathiast
#24 » 16:41:49, 13-04-2018
Om du ska sätta i en tdi så ta med elektroniken,den är inte jätrekomplicerad och man får en mycket trevligare gång med den
mathiast
mathiast
#25 » 16:49:51, 13-04-2018
Har använt vw 1,9tdi afn i lite ombyggnader och med sin variabla turbo och chippad till 138hk är det svårt att tro att det är så liten cylindervolym.
Motorn har ett härligt bottendrag och väldigt jämn effektkurva.
Den senaste sitter ihopparad med en toyota hilux från -89.
Tdi med sin elektronik är även tystare än förkammarmaskinerna
mathiast
mathiast
#26 » 16:52:37, 13-04-2018
Göran Ekman skrev:När det gäller VAG motorer kan det vara som så att det är liknande bult cirkel på svänghjuls kåpan på flera olika modeller. Vet att det går att skruva ihop en äldre Audi V8 med en Volvo 240 diesel växellåda . Kan det finnas flera VAG motorer som har lika svänghjulskåpa?
Göran i Björnarbo
Rätt troligt att det funkar då v8 förmodligen har femcyl bultmönster
mathiast
mathiast
#27 » 16:55:53, 13-04-2018
mattiaz skrev:Kåpan från D24 passar väl på den femcylindriga vag-dieseln har jag läst mig till. Sen en volvolåda på det. Oljetråget från d24 skall också passa om man kapar det 1cyl.
Funderingar:
Finns det nån mek-pump som passar på audifemman?
Hur är bakaxelutväxlingen på automatbilar jämfört med manuell (generellt), bättre eller sämre för diesel?
Någon som vet hur det ställer sig med kardanaxel till 760 med multilink. Passar kardanaxlarna i längd från de med stel axel?
Det går att snickra ihop en mekpump till tdifemman men man behöver ett pumphus med innehåll från en fem eller sexcyl förkammarmaskin
mathiast
#28 » 13:12:40, 15-04-2018
Att bygga om en dieselpump är nog över min meknivå...
Hur mycket eltjosan behöver man ha med från en tdi?
mattiaz
mathiast
#29 » 18:15:26, 15-04-2018
Kabelstamm och styrbox/magnetventiler och givare,immobilisern brukar gå att programera bort.
Gaspedalen finns lite olika varianter av så den tar man den som passar bäst.
Några kontakter på broms och kopplingspedal och en hastighetssignal vill burken gärna ha om den ska gå bäst och då kan man även utnyttja farthållarfunktionen.
Jag föredrar audimotorn då insugsröret pekar framåt och även turboplaceringen passar ofta bättre än volvos tvärställda variant
mathiast
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Nickel, Patrik C F Eriksson och 5 gäster
