plötsliga motorstopp corvette c4 -89a
44 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Björnolsson (trådstartaren)
#1 » 09:43:53, 15-04-2018
Skulle ta ut kärran ur vinterdvalan igår.
Startade som sig bör och tuffade på tomgång i 2-3 minuter för att sen bara utan förvarning tvärstanna och inte starta mer den dagen.
Detta intermittenta fel har vi dragits med i 2 säsonger redan, ger inga felkoder och bilen startar alltid igen efter några timmar. Kan gå felfritt i flera dagar för att sen vara lika pålitlig som en politiker.
Sitter ju som bekant en 350tpi och automatlåda i denna modell. Det som är gjort är nya stift,kablar,fördelare,rotor. Har även provat att koppla bort startspärr i nyckeln.Nya spridare (dåliga avgasvärden)
Gissar ju att det är glapp i någon kontakt eller givare, men vilken givare slår ut motorn så totalt? Svänghjulsgivaren eller någon av de 100 andra i tpi systemet?
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
rospigg
#2 » 09:47:32, 15-04-2018
Klassisk början på felsökning: finns det gnista? Får den bränsle?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
magirus
#3 » 09:53:18, 15-04-2018
Hade liknande fel på annan modesjang av digital åkpåse.
Det visade sig att kabeln för tillslags-signal till bränslepumpens relä var nästan av och ibland jordade mot en skruv. Lagade det felet men trasslet fortsatte.
Letade vidare o fann att pluskabeln till bränslepumpen hade ärgat inuti isoleringen/höljet ända fram till ett kontaktstycke, även detta ärgat. Kopplade förbi kontaktstycket med ny kabel, felet kvarstod dock. :huh:
Då var det bara reläet kvar att byta, så de gjordes. Först då slutade trasslet.
Säger inte att detta är lösningen på ditt problem, men jag letade ihjäl mej med felkoder o annat runt tändning o bränslesystem på "högre nivå" innan jag fann ovan beskrivet. :svettas:
Lycka till :shake_hands:
magirus
MN
#4 » 10:23:11, 15-04-2018
som sagt är - det soppa eller gnista som försvinner?
MN
MN
RD350
#5 » 11:00:25, 15-04-2018
Impulsgivare (svänghjul) kan ställa til mycke! Det är långt ifrån alla gånger det ger felkod. Minns ej hur det är på c4an om den har impulsgivare eller bara hallgivare i fördelaren? Bränslerelä och eller pump är också vanligt men då finns det gnista.
RD350
RD350
#6 » 11:01:48, 15-04-2018
Finns ju också ett löst prom i styenhetenpå dessa, dålig kontakt?
RD350
#7 » 11:08:44, 15-04-2018
Det torde väl vara ett GM P4 eller möjligen C3 motorstyrsystem i den? Två högst misstänkta saker är dels tändmodulen (sitter vanligtvis inbyggd i fördelaren) och dels alla kontaktdon, tunna ledningar till den induktiva givaren mm i fördelaren. Kontaktdonen verkar vara gjorda av en plast som faller sönder av sig själv efter 20 år eller så.
När det gäller tändmodulen i sådana GM-system så består den elektriskt sett av två helt skilda delar som bara råkar vara hopbyggda i samma kapsling. Den ena delen är en förstärkare för signalen från den induktiva givaren, som gör om den till en snygg fyrkantvåg som skickas in i styrdonet (ECU). Den andra delen är ett drivsteg för tändspolen.
Ett tips är att, när bilen inte startar, kolla med oscilloskop dels om det kommer signal från givaren till tändmodulen, dels om det kommer ut fyrkantvåg från tändmodul till styrdon, och till sist om det kommer triggpulser från styrdonet till den andra halvan av tändmodulen.
Undvik att byta tändspole mot piratdel på sådana bilar. I "normala" elektroniska tändsystem innehåller tändmodulen ett överspänningsskydd som ska skydda switchtransistorn om det blir onormalt höga spänningar t ex pga avbrott i en tändkabel eller alldeles för stort elektrodavstånd i ett tändstift. Men GM har inget skydd alls i tändmodulen, det sitter inbyggt i tändspolen istället (ev finns det ingen särskild skyddskomponent utan tändspolen är dimensionerad så att det aldrig kan bli några farliga spänningar på primärsidan). Den saken brukar tillverkare av pirattändspolar inte bry sig om.
#8 » 21:15:39, 15-04-2018
Tackar för input so far.
Bränsle/gnista svårt att avgöra, troligast gnistan som fallerar då den stannar så tvärt, borde gå lite sämre och stanna om bränslet strular.
Ska en tur till Småland de närmsta dagarna så jag återkommer efter lite mer testande
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
#9 » 00:59:11, 16-04-2018
Om motorstyrsystemet inte får någon triggpuls så försvinner både bränsle och gnista.
En lömsk sak på vissa GM-bilar med de där motorstyrsystemen (bl a Opel Kadett 1,6i '87-88, dock inte '89) är att bränslepumpen är förreglad mot oljetryckskontakten. Pumprelät, som styrs av styrdonet, slår till bara medan man kör startmotorn och ett par sekunder efter att motorn har startat, sedan slår det ifrån och pumpen ska få matning via en extra pol i oljetryckskontakten (den är en stor sak som det går tre ledningar till).
#10 » 01:15:16, 16-04-2018
Utläsning av felkoder när den inte startar kan nog ge viss hjälp i felsökningen
https://www.corvetteforum.com/forums/c4 ... 1574224944
MN
#11 » 06:41:33, 16-04-2018
Hur svårt kan det vara att kolla om det finns rejäl gnista när motorn inte startar? F ö finns det inte "100 olika givare" i en TPI motor men grejorna är gamla + vissa medfödda fel som spridare som går sönder oftare än på andra bilar jag känner till och soppapumpar som lägger av.
MN
MN
#12 » 18:53:43, 29-04-2018
Har nu återvänt till civilisationen igen.
Provade att starta bilen nu men inte ett uns till starttendens.
tog ur ett stift och kollade , mycket fin gnista och det blir bra tryck i bränslesystemet oxå pumpen går osv.
Provade att läsa ut felkoder med den ger bara kod 12. provade att lyfta av pluspolen i 1 minut för att "nollställa" men ingen respons
vart ska jag börja?
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
RD350
#13 » 22:00:11, 29-04-2018
Kolla så insprutarna ("spridarna") öppnar. Du skrev nog att de var bytta, koppla en 5w lampa i kontaktstycket, lampan ska blinka när du kör på starten.
RD350
#14 » 22:41:37, 29-04-2018
Få se nu, har den där bilen s k lågohmiga spridare? I så fall kan det finnas ett förkopplingsmotstånd för spridarna i form av en motståndsledning gömd i någon kabelstam. Den där motståndstråden är både spröd och svår att få bra kontakt med när den pressas i kabelskor, så det är inte alls omöjligt att den är av i någondera änden. På Opel med GM centralinsprutningssystem från samma tid, så vill jag minnas att motståndsledningen var blå och lite blankare på ytan än andra ledningar i kabelstammen.
#15 » 12:32:04, 30-04-2018
Spridare är bytta för ngr år sedan,
Ska testa och se om dem funkar, verkar dock märkligt om alla 8 skulle gåsönder samtidigt.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
Återgå till Bil
