Då finns det ju saker att gå vidare med, alltid något.
Jag har personligen ingen erfaren provat spridarna med
glödlampa, kanske fungerar, tänkte mest på om de korta pulserna är tillräckligt för att tända lampan.
Kolla att det finns 12v mellan
jord och ena stiftets kontakt.
Om det finns 12v på samliga spridarkontakter så får man gå vidare med varför ECM (datorn) inte skjuter av injektorerna.
Detta kan bero på
VATS - Nyckelsymbolen ska slockna i instrumentpanelen.
Trots att nyckelsymbolen slocknar måste signalen mellan VATS och ECM komma fram till ECM för att slå på spridarna. Går att programmera bort VATS i chippet om man vill.
ECM - lite långsökt men har hänt, datorn har bränt utgångarna för spridarna eller ingången för tändningen. Har ev en box som kan passa i felsökningssyfte.
Eftersom att du har gnista så är nedanstående inte lika troligt.
Pickup-coil - inne i fördelare går två sladdar från cylinderklumpen som fördelaraxeln går igenom, koppla från kontaktstycket från tändmodulen och mät att det finns
motstånd mellan kontakterna samt att det inte finns någon
kontakt mot jord.
Går även mäta i kontakten med AC-läge på multimeter medan fördelaren snurrar då det är ett magnetiskt tandhjul som passerar pick-up spolen
Tändmodul - Varit med om att de pajar, då blir det ingen signal till ECM att starta, skall monteras med kylpasta mellan fördelare och modul.
