Jag har nu inskaffat mig en subarumotor1800cc (pick up)
Jag ska ha den till ett annat projekt där jag kommer ersätta förgasaren med 2 Weber eller Fajsförgasare på var sida.
problemet är att det går ett kylrör insugsröret samt att termostaten sitter i insuget.
Min tanke var först att korta av insugsröret och täppa igen ändarna där insuget går till insuget på cylindrarna.
men problemet är inte nog kort för att plats med förgasaren på ena sidan
Håller på att spåna att ta bort original insuget och ersätta ett löst termostathus som man kan sätta vid sidan om.
finns det något sådant termostathus att köpa på marknaden?
