Nån som vet hur man stänger av airbagen på högersidan i min passat?
är en 02as..
Finns inget innanför dörren eller i handskfacket för å stänga av den!
Martin_N skrev:Då säkerhetsbältets kraftbegränsning oftast är avstämt ihop med passagerarairbagen behöver du troligen också byta bältet. Så är det tex på Saab och Volvo. Man ersätter det befintliga bältet med ett stelt bälte eller ett med högre kraftbegränsningsnivå.
magloman skrev:2.8ohm brukar funka på de flesta
maggen skrev:Det går att koppla ur pass.airbagen genom styrenheten, men pga att det finns bilar där hö och Vä är felkopplat ska airbagen kopplas bort mekaniskt och en motståndsstickpropp monteras. Vid deaktiveringen i styrenheten ändras indikeringen på airbagen till att den lyser som vanligt i några sekunder när tändning sätts på sedan släcks den varefter den blinkar i några sekunder för att sedan släckas.
Skickat från min Lenovo YT3-X50F via Tapatalk
Användare som besöker denna kategori: Ammatören, bonnen513, henrik holmdahl, Murre o2, Robert T och 14 gäster
