kopplingscyl. kangoo?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
ante.b (trådstartaren)
#1 » 09:29:12, 24-04-2018
Någon som har bytt kopplingscylinder på en Renault kangoo från -04?
Tänkte kolla först här om någon bytt och om det är något man klarar att göra själv?
ante.b
#2 » 10:13:15, 24-04-2018
Huvudcylindern eller slavcylindern?
#3 » 12:58:08, 24-04-2018
Säljaren vet inte det, bilen är inte köpt ännu pga. om hur svårt dyrt det är att laga läckan på cyl.
kamrem ska vara bytt.
ante.b
#4 » 13:25:32, 24-04-2018
Är du säker på att den har hydraulisk kopplingsmanövrering? När jag söker hos bilreservdelsnasare så hittar jag en massa olika kopplingsvajrar till Kangoo, någon enstaka huvudcylinder men inga slavcylindrar.
Vilken motortyp är det (bensin eller diesel, cylindervolym, ev motorkod)? Några andra konstigheter (t ex 4WD) ?
Med erfarenhet från andra europeiska framhjulsdrivna bilar med tvärställd motor kan man nog säga att det knappast är svårt att göra bytet. I värsta fall kan det gå åt en del arbetstid, om det är slavcylindern som kräver åtgärd och om den sitter inne i kopplingskåpan. Men det är inte svårare än att bilverkstäder ofta lyckas med det, alltså bör det inte vara något som helst problem att gå iland med jobbet själv.
#5 » 13:32:05, 24-04-2018
Bensin, 70Kw , 4WD
ante.b
#6 » 14:28:27, 24-04-2018
Det verkar som om den kanske har hydraulisk koppling trots allt. Och uppenbarligen en slavcylinder av den svåråtkomliga sorten. Så var beredd på att i värsta fall ta ner växellådan.
#7 » 14:49:05, 24-04-2018
Då kanske lika bra hoppa det köpet?
ante.b
#8 » 16:05:12, 24-04-2018
Ta reda på vilken av cylindrarna som läcker. Och om det verkar vara slavcylindern, så tror jag man inte behöver dra sig för köpet för den skull om bilen är bra och prisvärd för övrigt. Det går väl att hitta någon verkstads- eller gördetsjälvhandbok på nätet så kan man läsa på och bedöma hur mycket jobb det verkar vara. Eller kolla på något märkesforum, t ex frenchcarforum.co.uk .
runewilliam_merc
#9 » 00:21:36, 25-04-2018
For å finne ut om det er hovedsylinder eller slavesylinder når pedalen går i gulvet: løft opp pedalen, sett en vice-grip tang på slangen mellom sylindrene og tråkk på pedalen. Er pedalen hard, så er det slavesylinder.
Hilsen Rune Waltoft
runewilliam_merc
Norge
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Hootenanny, lom02 och 12 gäster
