Laga databox volvo v70
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
MN
#16 » 14:43:19, 29-04-2018
Har bytt cem i min 05. En bytes måste rensas och laddas med samma mjukvara som i din gamla. Kan leta upp kontaktinfon på onsdag. Bättre beg som "formaterats" ca 2500 + att volvo skruvade dit den och ladda ned mjukvaran. Tror jag skrev en tråd om detta om primära symptomet laddningsfel.
M
MN
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#17 » 20:48:59, 29-04-2018
Har tagit isär lite och som synes så är de alltså kontakten ja skulle vilja ha bytt bara. nån som vet av firma som fixar det, gärna nära hudik :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bigswede
#18 » 21:15:20, 29-04-2018
Kolla med reparatörer på PO radio i Delsbo.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bigswede
Ort: Hudiksvall - Wiemersdorf (Schleswig-Holstein)
#19 » 22:16:36, 29-04-2018
Är det bara nåt stift trasigt kan det kanske ersättas med en bit från nån annan kontakt. Löda dit sen klippa i lämplig längd. En lång kabel funkar oxå som skarvas en bit från kontakten. Ingen snygg lösning visserligen.
Ska hela bytas är det varmluftsavlödnungsutrustning som gäller.
#20 » 22:34:38, 29-04-2018
Helst skulle hela kontakten ha bytts men de där med å ersätta stift kanske skulle gå annars. Hade en tanke att dra kabel ja med men känns ju lite väl klipp å klistra..
Martin.Eriksson
#21 » 17:24:10, 30-04-2018
Ja efter å ha kollat runt lite i stan o konstaterat att ingen kunde fixa å löda och det är nå lack på kortet så går inte leka med lödkolven heller, har provat :mrgreen: så blev de å skicka dom till obd i värmland.. 2000kr+moms så skulle dom fixa till en box å mitt så bara å vänta då.. :coffee: :driver:
Martin.Eriksson
d557017
#22 » 17:45:53, 30-04-2018
Martin.Eriksson skrev:Ja efter å ha kollat runt lite i stan o konstaterat att ingen kunde fixa å löda och det är nå lack på kortet så går inte leka med lödkolven heller, har provat :mrgreen: så blev de å skicka dom till obd i värmland.. 2000kr+moms så skulle dom fixa till en box å mitt så bara å vänta då.. :coffee: :driver:
Se till att täta ordentligt i torkardiket sedan också, så slipper du göra samma reparation en gång till :wave:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#23 » 18:37:03, 30-04-2018
Skyddslacken får man karva bort med skalpell om den inte ger med sig frivilligt för värmen från lödkolven. Jag har en gång i tiden haft att göra med felsökning på kort från en tillverkare som använde så tjock och seg skyddslack att man brukade skämta om att fråga sig var gränsen går mellan skyddslackning och ingjutning. Just den lacken tror jag var en tvåkomponents uretanlack.
Men man ska vara försiktig och ha bra ventilation (eller gärna hålla till utomhus) om man löder på skyddslackade kort, en del skyddslacker ger ifrån sig mycket ohälsosamma isocyanater vid uppvärmning.
MN
#24 » 19:18:54, 30-04-2018
Finns en uppdaterad tätning hos volvo.
MN
#25 » 20:11:39, 30-04-2018
så är de nån som behöver hjälp med å ta bort ratt torkarspak kretskort bakom ratt torkarmotor eller CEM i en V70 så är ja en jäkel på det nu :mrgreen:
Martin.Eriksson
frippis
#26 » 10:01:15, 01-05-2018
Det finns en kille på forumet jagrullar.se som heter jonnyPE han kan koda om alla databoxar i volvo, t.ex kopiera över din CEMs data från din gamla till en annan som du köpt från skroten.
frippis
Maskin: MF135
#27 » 10:05:55, 01-05-2018
Okej. Ja nu är de redan skickat så bara vänta nu
Martin.Eriksson
#28 » 16:51:44, 04-05-2018
Fick tillbaka boxarna idag och har satt i den lagade så nu funkar torkarna :hurra:
Så kan inget annat än varmt rekommendera OBD tuning :buga: :buga:
Martin.Eriksson
Återgå till Bil
