Hei! Er på nippet til å kjøpe meg en pajero for å sette igang. Problemet med bilen er at den ikke vil gå over 2500/3000 rpm, der stanger den og det ryker svart i eksosen. Mannen som eier bilen nå har sjekket det meste på både luft og dieselside:
Diesel:
Kjørt egne slanger direkte fra tank til pumpe, riktignok innom filter
Skifta dieselfilter
Hatt klarglass på slangene, slik at man får et visuelt inntrykk av dieseltilførselen
Luft:
Skiftet luftfilter
Sjekka etter tette slanger
I tillegg til dette er det sjekka at turboen lader.
Dette skjedde plutselig under kjøring.
Trenger råd, da det allerede er gjort alt jeg ville ha gjort. Noen som vet hva dette kan være/vært borti tilsvarende problem tidligere?
Er redd det kan være noe med dieselpumpa.
Motoren er forøvrig en 4d56 som sitter i en '97.
MVH
Øivind
