VW Transporter T4 2,5 TDI -01 (ACV)
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
LucasAxman (trådstartaren)
#1 » 21:01:12, 07-05-2018
Hej
Måste byta vattenpump på gammelbettan, byter då naturligtvis kamremmen samtidigt.
Min fråga är vilka spärr/lås verktyg behöver man , Biltema har någon sats Artikel: 191463 för VAG bilar ,nån som vet om man klarar sig med den ?
LucasAxman
Maskin: Scania R420 på arbetstid.
Hemma: BM Volvo T600i , Volvo T-24 , Cresent Raketare , SAAB 95-70 , SAAB 96-2T-66
#2 » 21:08:12, 07-05-2018
Kolla i verkstadshandbok för bilen eller i monteringsanvisning för kamremmen. Många kamremstillverkare, bl a SKF, har monteringsanvisningarna liggande ute på nätet i anslutning till sina webkataloger, där syns det om det behövs några specialverktyg eller finns några andra särskilda lömskheter med jobbet. Om man redan har köpt en SKF-kamrem, så brukar monteringsanvisningen vara tryckt på insidan av kartongen också.
MagnusGoransson
#3 » 23:47:15, 07-05-2018
Är det inte den motorn som har drev upp till kammen? Eller det kanske bara är 174hk-motorn?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Martin.Eriksson
#4 » 00:39:29, 08-05-2018
Du tänker nog på t5 och 130hk motorn. T4 har 88 eller 102 och har kamrem
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#5 » 10:02:54, 08-05-2018
Precis det är rem på den här, 2,5 TDI 102hk ( ACV )
LucasAxman
#6 » 10:05:28, 08-05-2018
Det kan vara bra att nämna motorkoden när man talar om olika VAG-motorer, så minskar risken för missförstånd och förbistring.
maggen
#7 » 22:53:06, 08-05-2018
Linjal för låsning av kammen och indikatorklocka för pumpen behövs samt om man vill göra den dynamiska inställningen föredslagsvis vcds. Pumpen ska stå 0,55mm på öd. Nollan på svänghjulet syns i det lilla hålet längst upp på sprängkåpan. Bakre kamdrevet lossas, även ventilkåpan, för åtkomst av spåret i kammen för låsning. Det främre kamdrevet lossas från sin kona för att kunna ställa allt rätt. Se till att vevaxeldrevet och svöngningsdämpare är ok, framförallt anliggningsytor och dra vevaxeldrevet för kung och fosterland. Är nog helt omöjligt att dra för hårt, loctite skadar inte. Katastrof att dra för löst.
Skickat från min Lenovo YT3-X50F via Tapatalk
maggen
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Volvot24 och 5 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
