Skoda Superb, ingen kyla från AC
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
JD400 (trådstartaren)
#1 » 21:51:17, 08-05-2018
Hej!
AC:n har börjat strula på bilen, en Skoda Superb från 2012. Det blir inget svalare när man slår på AC:n utan samma fisljumma luft som i kupén. Kan inte höra något oljud när jag slår på den. Finns det nåt man kan kolla själv eller är det bara att lämna bort? Kan man hoppas att det räcker med en fyllning? Tycker ju iofs att bilen inte är så gammal så det lutar kanske åt en läcka.
JD400
Maskin: JD400
#2 » 22:00:44, 08-05-2018
Är det för lite gas så den inte går finns det en felkod.
Känner du nån med vcds är det ju lätt o kolla.
#3 » 22:14:18, 08-05-2018
Har faktiskt en felkodsläsare själv kom jag på nu. :grin: Men det är en biltema, ingen aning om hur bra den är. Har bara använt den en gång för att läsa ut koder från en V70. För AC kanske man behöver nåt märkesspecifikt?
JD400
Maskin: JD400
#4 » 22:17:58, 08-05-2018
Men slår den av om det blir för lite gas alltså? Ingen risk att den går torr och skär?
JD400
Maskin: JD400
#5 » 23:17:15, 08-05-2018
På äldre (eller om man så vill normala) bilar med AC, så finns en magnetkoppling för kompressorn. Den styrs bl a av en pressostat som hindrar kompressorn från att gå om det är för lite kylmedium.
Men på en del moderna bilar (bl a alla VAG-märken och Saab från ca 2005 och framåt) är det inte längre så. Där drivs kompressorn ständigt av bilmotorn utan magnetkoppling, och AC styrs genom att kompressorn har variabelt deplacement (som pumpen i en hydrostatdrift). Om en sådan bil blir utan kylmedium så havererar kompressorn ofelbart även om man inte har AC igång. I och med att kompressorn ständigt roterar så hör man ingen skillnad på ljudet om den är igång för fullt eller inte.
AN
#6 » 23:36:20, 08-05-2018
torbjorn_forsman skrev:Men på en del moderna bilar (bl a alla VAG-märken och Saab från ca 2005 och framåt) är det inte längre så. Där drivs kompressorn ständigt av bilmotorn utan magnetkoppling, och AC styrs genom att kompressorn har variabelt deplacement (som pumpen i en hydrostatdrift). Om en sådan bil blir utan kylmedium så havererar kompressorn ofelbart även om man inte har AC igång. I och med att kompressorn ständigt roterar så hör man ingen skillnad på ljudet om den är igång för fullt eller inte.
Men dessa kan få något fel på reglerdonet väl? Inte helt ovanligt väl?
AN
#7 » 00:14:42, 09-05-2018
torbjorn_forsman skrev:På äldre (eller om man så vill normala) bilar med AC, så finns en magnetkoppling för kompressorn. Den styrs bl a av en pressostat som hindrar kompressorn från att gå om det är för lite kylmedium.
Så det är alltså en överhängande risk för haveri eller att kompressorn t.o.m. redan pajat utan att det märks? Läge att få in den på service i så fall! :help:
JD400
Maskin: JD400
#8 » 06:55:19, 09-05-2018
Jo, det lär kunna hända saker med den solenoid som ska styra utvinklingen. Och det sägs att den går att byta separat, åtminstone går den att köpa separat som reservdel.
#9 » 07:23:31, 09-05-2018
Blir ju lite trött när man läser följande: http://www.vibilagare.se/nyheter/bilbra ... cfel-28383
JD400
Maskin: JD400
nimbus
#10 » 07:58:45, 09-05-2018
JD400 skrev:Blir ju lite trött när man läser följande: http://www.vibilagare.se/nyheter/bilbra ... cfel-28383
Vw i topp nu igen..
nimbus
ac tc
#11 » 10:23:21, 09-05-2018
Börja med att kolla gasen, det kan ju räcka med att fylla.
ac tc
Maskin: ford 4000
63an
#12 » 10:35:45, 09-05-2018
Av intresse! Hur många mil har bilen körts?
Har själv Octavia från 09 körts av mej strax 20 000 å inga problem med ACn... :klia:
63an
#13 » 11:01:27, 09-05-2018
ac tc skrev:Börja med att kolla gasen, det kan ju räcka med att fylla.
Problemet är ju att de här kompressorerna med variabelt deplacement havererar om man har bilmotorn igång med AC-systemet tomt, och det även om man inte använder AC:n.
Om kylmediet har läckt ut så totalt att AC inte fungerar alls på en bil som bara är 6 år gammal så finns det en riktig läcka någonstans som bör åtgärdas, det är inte frågan om "normalt läckage", hur långt bilen än har gått. En bil-AC har tillräcklig kylmediereserv för att ca 30 % av fabriksfyllningen ska kunna läcka ut innan kunden ens börjar uppleva att AC kyler sämre än vanligt. Och innan den slutar kyla helt och hållet så kan man nog räkna med att minst 70 % av fyllningen har gett sig iväg.
#14 » 17:39:32, 09-05-2018
63an skrev:Av intresse! Hur många mil har bilen körts?
Inte så många mil alls faktiskt. Kommer inte ihåg exakt men tror det är runt 7000 mil
JD400
Maskin: JD400
63an
#15 » 20:46:51, 09-05-2018
Ja de var ju väldigt upplysande svar :skratta3: Har den överhuvud fungerat som du vet av :vissla: Åkte ner till ICAn idag å då testade jag vår AC, den funkade klockrent
men har aldrig vart sådär makalös kyleffekt nånsin , bara funkat å skulle din bil vara sämre än min ? Är ju i stort samma bilar...du har väl aldrig bytt luftfilter kanske eller service har inte gjort det hur är de med den saken? Man får aldrig vara säker på hur de står till med vissa åtgärder! :aaargh: När folk kan köpa dyra traktorer å skiter i att byta filter på sådana maskiner :ohnej:
63an
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
