Fixa trasig länk på vindrutetorkare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 01:08:09, 13-05-2018
Vindrutetorkaren på passagerarsidan lade först av, sedan även den andra. :ohnej:
Naturligtvis regnade det, annars hade jag inte använt torkarna :driver: :snow: :vissla:
Visade sig att en länk på mekanismen hoppat ur och var utsliten.
Den lösa länken fastnade så att motorn stannade, men motorn klarade sig.
Kunde fixa så att förarsidans torkare fungerade i alla fall, och tog mig hem. :grin:
Beställde en ny länkarm, 180 kr, och det blev lite mekande, fick plocka ur hela fudevutten :lmao:
Här kommer bilder: :photograph:
1 Plastgallret måste bort, under det ligger motor o mekanism
2 Börjar med att ta bort torkararmarna, notera att skyddet över muttern är helt, men inte så länge till :ohnej:
3 Finns ju små avdragare att lossa om man är rädd att skada armen, men men jag tog polygripen :vissla:
4 Bara axeln tittar ut
5 Nu ska plastgallret bort
6 Först bort med gummilisten
7 Sen kan man lyfta gallret, låter det ligga kvar så slipper jag koppla ur slangarna till spolarmunstyckena
8 Felande länken som har hoppat ur, hålet uppslitet, så det är nytt som gäller,
plasthålet ska pressas på kulan och det görs enklast i skruvstäd
9 Ny länk inköpt 180 kr
10 Två skruvar vid motorn, hela armaturen ska tas ut med motor o armar, allt sitter ihop
11 En skruv vid varje axel
12 Koppla loss elkontakten
13 Nu ligger den lös och nu märker jag upp med en tuschpenna
14 Skriver P för Passagerarsida och F för Förarsida
15 Lite fett
16 På motorarmen som drar i två länkarmar kan det ha varit ett gummimellanlägg :klia:
Nu finns ett problem ! Armen på motorn står i kl 3 och då kommer man inte åt att sätta den i skruvstycket
17 Därför kopplar jag in motorn på elkontakten igen, nu ligger allt löst
18 Sätter på tändningen i bilen och startar torkarna, när armen står i kl 6 så stänger jag av tändningen
19 Nu står den i kl 6
20 Tillbaka in på arbetsbänken och lägger länkhålet över kulan och överst en lös bricka för att skydda plasten när jag ska klämma med skruvstycket
21 Klämmer på i skruvstycket, gäller att vara försiktig
22 Så var det andra änden....
23 Klämmer försiktigt på den i skruvstycket
24 och vips så är den fastskruvad och inkopplad och fungerar dessutom :hurra:
25 Nu ska gallret klämmas fast i sina klippshål och då markerar jag var de sitter så jag vet var jag ska trycka
26 Sedan den eländiga gummilisten mot rutan som ska klämmas över en plåtkant
27 Bankar försiktigt med en gummiklubba, glasmästare har säkert bättre knep :cool:
28 Sätta tillbaka torkararmarna i rätt läge, obs att nu är torkararmens skyddskåpa skadad, undrar vem som kan ha gjort det :vissla: :lmao:
29 Sist på med gummilisten som tätar mot motorhuven
30 Så vare klarttt !
Nu var detta utfört av en amatör och hempulare så nu förväntar jag mig att sakkunniga maskinister öser galla och vedervärdiga kommentarer :mrgreen: Jag räknar kallt med att jag gjort minst 10 olika fel så det är bara att ösa på med tillrättalägganden och skrattsalvor. Hänvisa gärna till bildnumret. Jag tar det som en förolämpning om det skulle visa sig helt felfritt :djaevul:
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#2 » 10:30:50, 13-05-2018
Här öses inget ovett över en väl utförd reparation :shake_hands: och absolut INTE över ett väl dokumenterat arbete!!! :buga:redömligt på min ära!! :thummar:
Ett tips, när jag lossar torkararmarna gör jag det med huven stängd, tar bort muttern, fäller upp armen o vickar litt på hela armen å vips brukar den hoppa av axeln.
En sån plastkåpa kan du norpa från de flesta sena 80tals/tidiga 90tals Oplar.
Enklast (nåja) :huh: är att fälla upp armen och sedan ta tag i plastkåpan lyfta den i bakkant samtidigt som man fäller armen. MEN, du är absolut inte ensam om att ha kvaddat det därna eländiga plasttjafset :vissla:
magirus
igelkottar
#3 » 10:46:06, 13-05-2018
Mycket bra dokumenterat och jobbat. :thummar: , bara en sak jag funderar på om det ska vara
fett där det är plast? Såg någonstans att vissa använder spolarvätska på alla delar som hör till torkare.
/Lillen
igelkottar
Raceputte
#4 » 13:35:04, 13-05-2018
Bara en liten detalj man bör tänka på vid såna där jobb: Att innan man monterar torkararmarna så ska man ALLTID tomköra motorn så den ställer sig i viloläge. Annars kan det bli otrevliga överraskningar när man vrider på tändningen, och torkarna försöker ta sig ut på huven.....(gissa hur jag har lärt mig det....)
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Rubert
#5 » 15:59:37, 13-05-2018
Seriös reparation med bra bilder.
Jag hade samma fel på en Nissan Micra men på den fanns det inga lösa länkarrmar att köpa.
Lösningen i mitt fall blev att borra och gänga ett hål kulaxeln och sätta dit en skruv med en stor bricka som hindrade leden från att hoppa isär.
En fusklagning som höll de fem åren jag hade bilen kvar.
Rubert
#6 » 16:06:37, 13-05-2018
Bra tips:
Magirus. Ja klart man blir starkare med lite hävarm, tänkte inte på det.
Igelkottar. Ja det där med smörjning är fortfarande ett frågetecken. Fett kan ju som JO skrev funka som slippasta.
Raceputte. Ja det är bra med en varning, nu körde jag den några gånger utan torkararmar så den fick ställa in sig i viloläget.
Rupert. Jo jag funderade på att sätta på en kullänk med låsbricka med nu fanns det ju en reservdel till överkomligt pris.
Tackar för alla synpunkter o Gilla, ös på bara :lmao:
Mikkel
Maskin: MF35
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: joakim72 och 13 gäster
