VW caddy 2009, kylvattenproblem.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 22:11:56, 19-05-2018
Har en vw caddy diesel,77 Kw 2009. Vilken tar kylarvätska, ser inget yttre eller på mark där bilen varit parkerad. Motoroljan är helt ok. Vad ska jag börja kolla? Är det tänkbart att det kan läcka in så att det förbränns och följer med ut i avgaserna? Tacksam för förslag.
Anledning: WV -> VW
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
#2 » 22:18:50, 19-05-2018
Det kan mycket väl läcka in kylvätska i förbränningsrummen via topplockspackningen. Men i så fall brukar läckan vara dubbelriktad, så att avgaser också kommer ut i kylsystemet. I så fall brukar man kunna märka att det bubblar i expansionskärlet eller att nivån varierar om man rusar motorn. Har man tillgång till avgasanalysator kan man kolla om den ger utslag för HC om man använder den för att sniffa i expansionskärlet.
På VAG-bilar som använder rosa G12-kylvätska brukar det bli kvar intorkade rester av det rosa färgämnet om kylvätskan läcker ut någonstans. Om det bara läcker när motorn är varm, så kan det hända att den avdunstar så att det aldrig blir några fläckar på marken. Men i så fall brukar man märka att det luktar glykol om framänden av bilen när motorn är igång.
Läckande värmepaket brukar ge en flottig glykolhinna på insidan av vindrutan när man kör defrostern, det är ett tydligt tecken även om man inte känner någon särskild glykollukt.
Om bilen har dieselvärmare, så tänk också på möjligheten att det läcker kylvätska in i dess brännkammare. I så fall borde man kunna märka ett moln av glykolluktande avgaser om man startar värmaren för första gången på länge.
#3 » 23:30:14, 19-05-2018
Kolla EGR-kylaren om den är utrustad med en sådan, många toppackningar har blivit bytta i onödan utan bättring.
Provtrycker du den så gör det med ordentligt varmt vatten, och givetvis kall oxå..
Framtiden var bättre förr..
AN
#4 » 23:51:53, 19-05-2018
Är det oljekylare som är monterad mellan filter och block på en sådan?
Farsan bytte blockpackning i onödan på en Passat. Där var det oljekylaren. Men det var en äldre motor. 1Z tror jag.
AN
#5 » 12:00:03, 21-05-2018
Sitter nog en värmeväxlare på avgaserna som ska tillbaks in i motorn. Så dessa kyls ner lite. Varma avgaser är inget bra för en effektiv förbränning. Avgaser i sig är inte heller bra för motor insugskanalerna. Det brukar klägga igen.
Är inte helt ovanligt den värmeväxlaren/kylaren går sönder på olika sätt. Bäst för bilen är såklart att kasta skiten och ta bort EGR funktionen helt. Men det är ju olagligt så klart.
Återgå till Bil
