Utan att ha jättemycket egen erfarenhet av frågeställningen så vågar jag nog påstå att planslipning av topplocksytan är överkurs. Fräst några
topplock åt mig själv samt åt bekanta i min ungdom, och det har fungerat.
En bred krabba i fräsen som täcker hela ytan som skall planas i ett drag är bra nog. Har även sett varianten med ett svarvstålsfäste i fräsen, som ger endast ett skär som sveper över ytan. Superlåg matning så blir ytan fin nog. Kombinerat med stor nosradie på skäret då.
Viktigare då att lägga fokus på uppriktning av fräshuvudet. Klocka in det till parallellitet med bordet så noga du bara kan! Rätt gjort ger det framåtriktade skärspår (heter det så?) samt bakåtriktade "skuggor" på ytan när skäret sveper runt på "baksidan" (vid samma matningsskär menar jag).
En annan viktig sak gäller uppspänning av arbetsstycket, dvs topplocket som skall planas.
Skall det planas för att öka kompet, rensa en skadad yta, eller har det gått varmt och blivit skevt?
I det senare fallet är uppspänningen extra viktig menar jag.
Om topplockets båda ytor var
planparallella från början (när det var nytt var det treoligtvis det), är ytorna endast
parallella nu om det blivit varmt och kroknat som en banan!
Lägger du då topplocket på ett plant fräsbord och spänner fast det mot bordet kommer det deformeras när det trycks ner mot bordet. Sen när du fräst det och lossar det från bordet fjädrar det tillbaka och är således fortfarande inte rakt.
Detta måste du ta hänsyn till vid uppspänningen!
Viktigt också att man inte värmer upp det när man fräser det. Då kan det bli skevt av värmen! Men det är väl i praktiken inget större problem om man inte kör på som en galning i fräsen!
