Motorvärmare
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 22:44:49, 27-05-2018
Den gamla motorvärmaren i min Volvo 940 med B230 FK motor ska tas bort. Den sitter längst bak på blockets högra sida. Den används inte och är i vägen vid byte av oljefiltret bl.a. Det är nog en originalvärmare då den som ersatt den sitter på blockets vänstra sida. Frågan är: Kan man kapa av motorvärmaren på utsidan utan risk för läckage av kylvätska ? Det vore ju enklast, i stället för att ta bort hela värmaren då den sitter hårt och måste i så fall ersättas av en s.k. frostplugg.
Tråd löst
meken49
#2 » 22:59:15, 27-05-2018
Om skyddsröret för värmeelementet är helt på insidan så kan man kapa utan vidare. Om däremot felet på motorvärmaren beror på att skyddsröret har börjat läcka (t ex om det har rostat sönder eller spruckit i en tvär böj), så kommer det nog att droppa vatten ur de kapade rörändarna. Jag skulle föreslå att du ohmmäter eller meggar mellan pinnarna i den gamla värmarens kontakt, om det verkar som om den har jordfel så bör du definitivt inte kapa den, har den däremot avbrott men perfekt isolation mot jord så är nog skyddsröret helt.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Forslo, Toost, Åmotar´n och 8 gäster
