Vinterförvara jänkare.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
v702 (trådstartaren)
#1 » 09:55:48, 07-06-2018
Har en enkel ”maskinhall”, tak, väggar och grusgolv. Ligger naturgrus nu men ska bilen stå där blir det nåt bergkross som paddas. Platsen är luftig och torr, väggarna slutar ett par dm ovanför mark.
Frågan är hur bra grusgolv funkar, mår bilar bättre på trägolv. Någon som har erfarenhet av detta?
Snille och Smak. Hee..hee..hee
v702
ac tc
#2 » 10:25:12, 07-06-2018
Torrt grus eller torrt trä spelar nog ingen roll. Är du orolig för markfukt så kan du ställa den på en pressening .
ac tc
Maskin: ford 4000
magirus
#3 » 10:27:10, 07-06-2018
I min värld är torrt trägolv ultimat, grus går an, men de blir bättre om man lägger plank som hjulen får stå på, gärna 2tums för då kommer bilen upp litt till. I tältet där Magirus står är det grus och jag har 2tums plank under hjulen, från början för att det blev enklare att kravla o smörja under.
Sen blev han ståendes på "backen" direkt o sommarn efter började bromsarna kärva=(rensa hjulcylindrar o byta tätningar) men sen har jag ställt på plank. Om det har nån inverkan vet jag ej bestämt :klia: men :vissla:
Men som du beskriver det så tror jag att du får en hyfsad lagerplats! :thummar:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
#4 » 10:41:45, 07-06-2018
Ett tips är att padda till bergkrossen så hårt att det går att dra omkring en garagedomkraft utan att den kör fast. Då blir det mindre motbjudande att palla upp en vinterförvarad bil ordentligt, så att hjulen hänger fritt och fjädrarna är avlastade.
#5 » 12:16:36, 07-06-2018
Tack för förslag. Kanske markduk, reglar på sanden och 50 x den bredd jag får tag på till golv. Gör att köra på först så kan jag ju bygga på vartefter till full bredd därinne. Känns som det nu.
v702
ac tc
#6 » 12:42:54, 07-06-2018
Eller så gjuter du en liten platta åt kärran.
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_
#7 » 18:22:40, 07-06-2018
+ Torrboll.
Hade någon liter i den i våras.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#8 » 20:23:08, 07-06-2018
torbjorn_forsman skrev:Ett tips är att padda till bergkrossen så hårt att det går att dra omkring en garagedomkraft utan att den kör fast. Då blir det mindre motbjudande att palla upp en vinterförvarad bil ordentligt, så att hjulen hänger fritt och fjädrarna är avlastade.
Många bilar som brunnit i onödan för att man inte snabbt kunnat rulla ut de när något annat i lokalen fattat eld
bmrobban
#9 » 20:33:51, 07-06-2018
Grus fungerar fint som underlag, den lilla markfukten gör marginell skillnad för rosten.
Ett tips är att ha täcke över bilen,så blir det lättare med vårtvätten.
Att palla upp den tycker jag är överkurs om den inte ska stå i flera år.
Prylar som stått i farsans skjul med samma konstruktion har inte rostat nämnvärt på 25 år.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#10 » 21:16:24, 07-06-2018
Tack för bra input, skönt att ha maskinisten när man grunnar på på nåt.
v702
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Maskinhall och 2 gäster
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
