Missljud från Zafirans motor
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 12:05:55, 10-06-2018
Vad kan det vara för missljud från min Opel Zafira -99 med 1.8 lit. 16 ventilers motor och 31000 mil ? Det är ett svagt knackande ljud som följer motorvarvet. Det hörs tydligare när man tar bort locket för oljepåfyllningen på ventilkåpan. Kan det vara ventiltryckarna ? Det är ju hydrauliska tryckare, så det går ju inte att justera ventilspelet vad jag kan förstå.
Det hörs direkt när bilen startas, men även när motorn är varm. Har använt Mobils syntetolja 5W/40 dom senaste åren.
Gå till lösningen
meken49
#2 » 21:05:45, 12-06-2018
Finns det ingen som kan ge mig något tips ? :help:
meken49
igelkottar
#3 » 21:09:17, 12-06-2018
Har du provat att köra på mineralolja istället?
Oljan kanske är lite för "sölig" som du kör på 10 eller 15w 40 kanske oxså skulle hjälpa.
Blir det samma på vintern när det är kallt?
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#4 » 21:24:06, 12-06-2018
Ja, det kan ju vara värt att prova. Annars säger ju dom s.k. experterna hos oljebolagen, att syntetoljan ska smörja bättre och framförallt på vintern snabbare komma till smörjställena.
Detta svaga knackljud hördes även i vintras, men tycker nog att det hörs mera nu.
meken49
#5 » 23:09:53, 12-06-2018
När en personbilsmotor har gått över 30000 mil så är det fullt normalt att en del ljud börjar dyka upp, som inte har funnits där förr.
Om kamaxlarnas nockar börjar bli slitna så de inte längre har en perfekt parabelform på toppen utan det finns en skarp kant någonstans, så kan det ge oljud trots att hydraullyftarna fungerar som de ska (alternativt att ventilspelet är rätt inställt på en motor med manuell justering).
Janson1
#6 » 06:44:23, 13-06-2018
Om det är möjligt så lyft på ventilkåpan och titta efter om nån kamnock gått ner sig. Det kan även sitta spånor i oljefiltret, är det kollat?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#7 » 11:37:25, 16-06-2018
Oljefilter byter jag på varje service vid ca 1000 mil. Då det är ett insatsfilter bör det ju gå lätt att se om det finns några spånor. Samma procedur som vid koll av filtret på klubbens Rotax 912:a. Tänkte inte riktigt så långt :smile:
meken49
Janson1
#8 » 19:44:40, 16-06-2018
Ja, då har du lite "vanan inne" att kolla spånor i filtret, dessutom är det nu mycket lättare med ett insatsfilter!
Janson1
Janson1
#9 » 21:47:56, 16-06-2018
meken49: Tänker vidare... Har du gått någon rotaxkurs på Ålleberg?
Janson1
#10 » 23:15:13, 16-06-2018
Japp ! Som jag skrev i ett pm till dig, så minns jag dig när jag såg ditt namn :smile:
meken49
Återgå till Bil
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
