VW passat 1.8t -03, felkod och jox.
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
AN
#16 » 13:20:25, 31-07-2018
Sitter väl i katten, som sitter direkt mot grenröret, om jag inte är helt fel ute.
Borde ju inte ha någon betydelse, när läckaget är bakom katten? :klia:
AN
markusb (trådstartaren)
#17 » 13:21:19, 31-07-2018
P0171 betyder "system too lean, bank 1" men enligt besikarn går den fett, inte snålt.
markusb
AN
#18 » 13:38:00, 31-07-2018
Om bilen tror att den går snålt, så fetar den väl upp kanske?
AN
#19 » 13:48:45, 31-07-2018
Mycket troligt att det är en ofrisk lambdasond. Om en lambdasond har klarat sig mycket länge innan den slutar fungera, så blir felet ofta att signalen mer eller mindre kortsluts till jord så att spänningen inte orkar upp över 0,5 V hur fet bränsleblandningen än är. Åtminstone äldre Bosch motorstyrsystem (tidigt 90-tal) kunde inte upptäcka denna slags fel på lambdasonder utan fetade på bränsleblandningen så mycket det gick och satte eventuellt felkod för mager blandning istället.
Förr i tiden, då bensinen innehöll mer svavel än idag och många motoroljor dessutom innehöll tillsatser som var skadliga för lambdasonder i längden, så blev en lambdasond aldrig så gammal att den började krångla på just detta sätt. Det är förklaringen till att det dröjde ända in i modern tid innan diagnossystemen utvecklades så att de kan upptäcka denna slags fel på lambdasonder.
#20 » 13:53:44, 31-07-2018
Är ju lätt att kolla lambdan. Man måste mäta på den när den är inkopplad. Leta på skarvstycket sen mäta på signalstiftet med plus från multimetern sen andra på jord nånstans. Då ska spaningen fladdra hela tiden, speciellt om man gasar upp o ner.
Det som brukar hända med gamla är att dom dels blir tröga o sega samt att dom kan stå still på en viss spänning som Torbjörn säger.
Friska ska fladdra fram o tebaks snabbt.
Tror livslängden är tänkt på 15.000 mil men många sitter längre än så.
Är väl vanlig smalbandslambda på den där så går att byta till nästan vad som helst. Jag skulle köpt en Bosch med 4 sladdar och satt dit.
Är det 5 sladdar så är det bredband och då viktigt det blir exakt rätt.
#21 » 14:07:09, 31-07-2018
Det finns en sak man får se upp med även med smalbandslambdasonder med 4 trådar. En del har "signaljord" jordad till gängan, medan andra är helt isolerade från chassijord. Det kan ställa till bekymmer om man förväxlar typerna. För säkerhets skull kan man ohmmäta på gamla och nya lambdasonden innan bytet.
När en lambdasond "står stilla" på en viss spänning, så är det som regel inte den spänning lambdasonden ger ifrån sig utan den referensspänning styrdonet skickar ut för att bl a känna av om det verkar finnas en lambdasond där. Ofta ca 0,5 V på Bosch-system (och japaner som bygger på Bosch-licenser), 1,2 V på GM , 0 V på Ford, Chrysler och diverse japanska, franska och italienska system.
"Fladdrandet", eller pendlingarna, i spänning när systemet "lever" och lambdareglerar brukar bli snabbare ju närmare motorn lambdasonden sitter. På en del bilar där det är nästan en meter avgasrör mellan motor och lambdasond (tidiga Opel Omega exempelvis), kan det ta flera sekunder mellan omslagen då motorn går på tomgång, fast det går snabbare vid större gaspådrag och högre varvtal. Fladdret blir också snabbare på en motor med multipointinsprutning än om motorn har centralinsprutning (TBI) eller elektronisk förgasare.
En sak som är svår att se med en digitalmultimeter men lätt att se med oscilloskop, är om spänningen verkligen pendlar hela vägen mellan ca 0 och 0,9 V med skarpa omslag (det är ett bra tecken), eller om pendlingarna snarare ser ut som en sinusspänning och aldrig orkar hela vägen ner till 0 eller upp till 0,9, det är ett sämre tecken och tyder på åldrad eller för kall lambdasond.
Ibland kan en frisk lambdasond reglera för långsamt eller inte alls på tomgång om motorn har läckande topplockspackning så att det kommer ut vatten- och glykolångor i avgaserna som kyler lambdasonden. Detta är särskilt tydligt på entrådiga lambdasonder som saknar förvärmning. Det finns fall där en bil har blivit oförklarligt underkänd vid besiktning på avgasvärdena på tomgång, och först någon månad senare börjar topplockspackningen läcka så mycket att det verkligen märks på andra sätt att något är fel.
Norpan
#22 » 13:42:07, 01-08-2018
Brukar gå bra att värma en demonterad lambdasond med en gasolbrännare och samtidigt mäta utspänningen.
Knappt en volt så länge lambdan är i lågan för att i stort sett omgående sjunka till nästan noll så fort lågan tas bort.
Det tar dock en liten stund att få upp värmen på själva sensorn, som brukar vara ganska väl inkapslad, så sonden börjar lämna spänning.
Kolla även så kabeländarna där kontakten sitter är torra och rena, referensluften tas utifrån via mellanrummen mellan ledarna i kablarna, så om nån t.ex. skarvat med att löda, eller det kommit olja på ändarna så brukar de sluta fungera efter ett tag, när syrehalten inuti givaren blivit tillräckligt fel.
Norpan
Myhran
#23 » 14:57:02, 01-08-2018
Sond1 på 1.8t är en bredbandssond och sond 2 är en språngsond,
Om man har händelse system för magert, ”brukar” det aldrig vara fel på sonderna eller på lmm,
Har man denna händelse kan man 1 rengöra gasspjället, 2 kontrollera att alla vakuumslangar ventiler fungerar som de skall enl schemat bifogat,
Man kan även kontrollera i MMB 32 om man har reparerat felet där är ett värde som inte skall gå utanför 10% men brukar normalt ligga på 3-5% plus eller minus spelar mindre roll,
Går den utanför 10% kommer händelsen tillslut att sättas, detta brukar ta ganska precis 8mil innan lampan tänds igen efter radering, därav kan man kontrollera sin reparation indetta mmb,
Denna händelse är rätt vanlig och under årens lopp har jag bytt 1lmm som visat sig felaktig, resterande har haft ett eller annat undertrycksläckage.
Jag skulle lägga rätt mkt tid på kontroll av alla slangar/backventiler innan jag bytte dessa rätt kostsamma komponenter,
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#24 » 15:42:44, 01-08-2018
Ett std fel är vevhusvent ansl på blocket under insugsröret
Lite bökig att byta utan o ta bort insugsröret men det går
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], tkgb och 19 gäster
