Vågar jag dra fullt styrka på insatgängor?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
nimbus
#16 » 09:17:22, 16-06-2018
Om det är handborrat hål i sandgjuten alu och gängat med tvivelaktig styrning så är det tveksamt så det beror på..men insatsgängor typ helicoil är generellt sett starka. Sätter du den rätt i bra alu eller gjutjärn håller det
nimbus
Yrrol (trådstartaren)
#17 » 09:46:33, 16-06-2018
Det är inte helicoilen jag är orolig för i sig utan det gamla jänkeblocket.ifall insatsen slits loss ifrån den. Fast nu har ni berättat att insatsen vidgar sig så det lät ju bra. termostathuslocket var sliten i sig och ska nu ersättas med ny i aluminium, vilket inte är mjukare material i sig.
- Fast det handlar ju inte om några monsterkrafter.
Orolig för blockets uppborrade och omgängade hål ska svikta. Orolig att lyckas få gänga och packning tät.
Mekaniker brukar säga blä för lägga en hinna packningsmassa. Jag hade en hinna och ändå läckte det. Fast genom skruvarna så nu väger jag mellan tätmassa på skruvar+hinna på packning... eller ingen hinna... Sen vet jag att jag är värdelös på dra med känsla, drar alltid för mycket, vilket sägs vara olämpligt med termostathus så vissa packningar har inbyggd distans i skruvhålen. Det har dock inte mina. Därav mina funderingar vilket vridmoment jag ska välja utav alla dessa förslag i manualer och tabeller.
Yrrol
63an
#18 » 10:02:24, 16-06-2018
De är inget stort tryck i kylsystemet kanske 03 bar max, då är du orolig om porer eller liknande så är metallen plan är de bara limma på lite :thumme: De här med dra hårt beror på HUR stor nyckel oxå :coffee:
63an
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
