Byta vevstakar mellan olika motorer?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
osla (trådstartaren)
#1 » 10:40:56, 29-06-2018
Håller på att göra iordning en b23A spis som ska få lite andningshjälp.Så har plockat isär den och ska byta lager och kolvringar, men då jag rev den visade sig att den skurit på 1:ans kolv. Nu till frågan jag har, jag har en till lika motor i delar, så tänkte ta en kolv från den, och frågan är ju då om jag kan ta stake och kolv eller om jag måste ta lös kolven och sätta den på staken som hör till blocket som jag håller på med
osla
Maskin: l90f
mf590
#2 » 11:23:04, 29-06-2018
Om det är samma diameter på båda kolvarna och vevlagren, och samma vikt på kolvar och vevstakar, så går det bra.
Det kan ju bli bekymmer om den ena motorn skulle ha renoverats tidigare och t ex fått cylinderloppen omborrade eller vevaxeln slipad.
#3 » 13:18:57, 29-06-2018
Jo givetvis måste det ju vara samma mått, men det är jag säker på att det är, men ska kontrollera givetvis. Men jag tänkte på då man sätter överfallen i fel ordning och vänder dom fel, då brukar det ju kunna bli stumt
osla
Maskin: l90f
mf590
#4 » 13:25:24, 29-06-2018
Har kolven skurit så måste du kolla att vevstaken är rak. Då kan du behålla den och montera en ny kolv om loppet är okej.
Byter du vevstake så bör du kolla att det är samma vikt på den som de övriga i motorn.
Överfallen och stackarna är hopmonterade när hålet för vevaxeln bearbetas. Det är därför som de bara passar ihop och att de måste vändas rätt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Sparrow och 6 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
