Har nåt knepigt fel på bromsarna på min Audi A6 -98
Bromspedalen tog längre ner en dag, nån dag senare nästan i botten. Trots full behållare med bromsvätska
Vet när jag greja med bromsarna för nåt halvår sen slog jag i allehanda slattar i den eftersom jag hade missat köpa hem ny bromsvätska. Kan jag fått i nåt som löst upp packningarna i den?
Har haft isär den och det ser fint ut. Bytte de tre packningarna på kolven från en annan beg fungerande cylinder för o testa. Blev ingen skillnad. Har best nya packningar nu också men tänkte greja lite med det under tiden jag väntar.
Det som händer är att jag får inte ens ut olja ur den när man pumpar på bromspedalen. Man ser att oljenivån i behållaren går upp och ned när man pumpar men inget kommer ut i dom två utgångarna som finns. Ska prova med vakuumsugen att suga direkt i dom utgångarna tänkte jag. Att suga på ett bromsok med vakuumsugen ger ingenting, kommer ingenting där. Brukar funka i normalfall.
skumt
Nån annan som upplevt samma sak? Är det luft i huvudbromscylinder bara?
Vad händer om den stora packningen i änden på cylindern läcker, tar den in luft där då kanske?
