Vw caddy mk1 1.6d byte av topplockspackning kamrem och annat
59 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera bil-teman här
td70 (trådstartaren)
#46 » 05:39:21, 18-07-2018
Tackar föf tröstande orden
Började fundera på en sak. Kan sprickorna vara så djupa att det orsakar kylvätske läckage? Det var huvudorsaken till att öppna motorn.
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Sierra94
#47 » 07:22:01, 18-07-2018
Kolla först så toppen är rak. Tröck den ut avgaser i vattnet eller vatten in i cylindrarna?
Milkshake liknande olja? Svart gegg i expansionskärlet? Vit rök/ånga i avgaserna?
Sierra94
Maskin: Yanmar Vio25.
#48 » 07:27:35, 18-07-2018
Svart gegg i expansionkärlet och så läckte den utåt också. Kylarvätskan var aningen svart när jag tappade ur det. Oljemängden ökade sådär en cm på stickan efter en halv timmes körning
td70
Sierra94
#49 » 07:39:09, 18-07-2018
Den läckte alltså ut olja mellan topp och bottendel? Hur såg packningen ut? Trasig på nåt ställe så man kan misstänka att felet sitter där?
Sierra94
#50 » 07:40:52, 18-07-2018
Jag glömde skriva att det läckte kylarvätska utåt
td70
runewilliam_merc
#51 » 15:16:04, 30-07-2018
Hvis du har olje i kjølevannet, ville jeg mistenkt defekt oljekjøler (hvis det er oljekjøler mellom oljefilter og oljefilter brakett)
Hilsen Rune Waltoft
runewilliam_merc
Norge
#52 » 16:27:04, 23-08-2018
Caddy projektet är på paus(igen). Toppen är genomgången, bara att hämta. Största delen av delarna är också skaffade.
Hur ska man rengöra motorn invändigt? Alltså damm och gammal olja/sot?
Det sista jag gjorde åt caddyn före pausen var ju att ta bort oljetråget och när oljetråget är borta och bilen står i ett garagetält så kan alla gissa vad det blir av det.
Måste man lyfta ur motorn och plocka den i bitar och rengöra å montera ihop på nytt?
td70
#53 » 07:59:31, 19-10-2018
Hej hej :wave: :smile:
Projektet blev större än väntat :ohnej: det spårade ur som vanligt när jag är i farten :mrgreen:
Har lyft ut kolvarna och tagit bort vattenpump huset för att göra ett försök att få ut dom avbrutna bultarna. Nejdå, det gick inte. Håller på letar en ny.
Så har jag beställt en hel massa delar nya kolvringar, packningar, nya toppbultar osv.
Har hämtat toppen, den ser ut som ny :eat:
Hämtade nya stänkskärmar av en.
Ska ta den till skolan nu efter höstlov och försöka få ihop den :thummar:
td70
mathiast
#54 » 19:11:41, 19-10-2018
Är det skruvarna vattenpump mot vattenpumphus så är det nästan alltid kört på dom
mathiast
#55 » 10:03:22, 12-11-2018
Jahapp
Förra veckan tillbringade jag all min tid efter skolan i verkstan.
Har nu spacklat slipat och målat största delen av rosthålen och sen kletat underredsmassa där det blivit svetsat.
Monterade tillbaks kolvarna med nya kolvringar. Oljetråget blev monterad med ny packning och ny plugg. På torsdagkväll gav jag nästan upp hoppet då jag skulle montera toppen och märkte att jag beställt fel packning från autodoc
Det var dock inte så farligt, på fredag var det skoldag i stan och som tur var fanns en topplockspackning på hyllan på ett ställe :hurra:
Toppen monterades med nya toppbultar. Ventilkåpans packningar blev också bytta.
Så fick den även en ny vattenpump, ny termostat, nya klämmare på kylarslangarna.
Sen var det dags för kamremmen. Var lite osäker så jag ringde åt en bekant som kom och monterade den på en kvart :buga: samtidigt lärde han hur man ska montera remmen :thumme: nästa gång kan jag det själv
Fyllde kylarvätska, motorolja och monterade ny oljefilter.
Vad mera jo, lånade batteri från farsans bil. Så var det stora ögonblicket, kommer den att starta? Går nåt sönder?
Vrida nyckeln försiktigt, glöda, och sen bara såga ca. 15 sekunder så blev batteriet lite trött, kopplade boostern sågade lite till och då hoppade den igång och stannade genast, såga två varv så var den igång och gick lite ojämt till början(luft i bränslesystemet, olja i förbränningsrummet) efter att den varit igång en stund så gick den klockrent :hurra:
Körde en liten provtur, går inte att förklara den känslan
Ventilkåpans packning sölar lite väl mycket olja så det ska åtgärdas och sen ska motorn varmköras å toppen efterdras
Det var ett tråkigt inlägg utan bilder för att mobilkameran inte fungerar
td70
#56 » 09:57:43, 13-11-2018
Ska hämta lite isoleringsmaterial till caddy. Ska ljudisolera hela "kabinen" och även värmeisolera.
Tänkte dessa produkter:
Denna underst:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606008/RS ... 5kgm40x100
Och denna på bitumenmattan:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606002/Aa ... 00cm-folio
Om ni har tips å råd så dela gärna med er
td70
#57 » 18:06:40, 21-12-2018
Idag var det dags att besikta caddyn
Den blev godkänd och några anmärkningar.
td70
Ove.G
#58 » 21:36:03, 21-12-2018
Är den bullrig invändigt
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#59 » 21:37:23, 21-12-2018
Ja
td70
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Tommy Reinholdsson och 11 gäster
