Vw caddy mk1 1.6d byte av topplockspackning kamrem och annat
59 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
td70 (trådstartaren)
#1 » 18:56:43, 09-07-2018
Hej alla
Topplockspackningen och kamremmen ska bytas på Caddyn.
Är det någon här som kan ge mig några råd/anvisningar hur jag ska gå tillväga?
Har köpt kamremssats med spännrulle(skf).
Hur ska man låsa kamaxel, vevaxel och insprutningspump?
Något annat man ska kolla när man har toppen av?
Ska ta å byta oljetrågets packning när jag engång håller på. Är det något innanför oljetråget man bör kolla?
Har man någon nytta av bensin-golfen verkstadshandbok i dethär fallet?
Tacksam för tips.
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
PerÖ83
#2 » 20:00:41, 09-07-2018
Här kan du ladda ner Installationsanvisning med mera.
Klicka på fliken "Installationsanvisningar" och långt ner på sidan har du ladda ner knappen.
Även om de är ett annat fabrikat på din sats så ska manualen stämma.
http://aam-europe.contitech.de/pages/pi ... ID=CT513K1
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 20:43:16, 09-07-2018
SKF har ofta installationsanvisningen tryckt på insidan av kartongen till kamremssatsen.
Det som brukar ställa till problem vid kamremsbyten på Golf I och liknande bilar är att handböckerna förklarar dåligt hur märkena ska stå på respektive kuggremshjul. Märket på kamaxelhjulet ska peka framåt, men det brukar alltid vara oklart om det ska vara i jämnhöjd med toppens anliggningsyta för ventilkåpan, mot överkanten av ventilkåpan eller med änden av den närmaste pinnskruven.
Sen finns det ett urtag i vevaxelremskivan som ska vara mitt för ett märke på aggregataxelns hjul (åtminstone på bensinare), problemet är dock att det är svårt att se om det blir rätt när motorn sitter på plats i bilen. Mycket enklare om man har motorn urlyft eller om motorn sitter på längden i en Passat.
Jag har för mig att den gamla vanliga svenska gördetsjälvhandboken för Passat I även täckte in dieselmotorn, förmodligen är det väl så även med motsvarande Golfhandbok. Jag tänker på de böcker med spiralrygg som gavs ut av något sydsvenskt förlag som senare tydligen blev uppköpt av Haynes.
När det gäller saker som bör kollas när man ändå har motorn isärplockad så är det väl att toppen är plan, att virvelkammarinsatserna sitter fast, inga sprickor i dem eller runt ventilsätena. Det kanske är värt att kosta på en ventilslipning när chansen ändå finns.
Kolla efter ev konstiga saker som ligger löst i botten av oljetråget. Och ta en titt på sugsilen till oljepumpen - att den är hel, inte har blivit tillbucklad, och att den är någotsånär ren.
mathiast
#4 » 20:58:43, 09-07-2018
På dieselmotorn sitter vevens nolla på svänghjulet och syns i det pluggade hålet uppåt.
Kammen nollas med ett järn på tvären i spåret på bakänden och drevet sitter bara med en kona så man lossar det för att det ska hamna rätt.
Pumpdrevet har ett låshål och sedan finjusteras den in med mätklocka
mathiast
mathiast
#5 » 21:00:25, 09-07-2018
Lossa inte kamremsdrevet på vevaxeln och om man gör det ska det dit en ny skruv som dras med ett rätt moment
mathiast
#6 » 11:27:03, 10-07-2018
Tackar för svaren :thumme: :buga:
Ska ta och kolla igenom anvisningarna och skaffa behövliga verktyg till projektet.
Återkommer när jag börjar på :wave:
och bilder kommer om jag får mobilkameran att funka
td70
#7 » 16:52:53, 10-07-2018
Har nu börjat på smått me caddyn.
Ska kilremskivan som sitter på vevaxeln bort?
td70
PerÖ83
#8 » 17:25:24, 10-07-2018
Ja dom fyra skruvarna, INTE den i mitten om du inte har tänkt att byta skruven.
Du kanske även behöver demontera vattenpumpens remskiva för att få bort kamremskåpan.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#9 » 17:26:52, 10-07-2018
Tackar för svaret :buga:
td70
#10 » 20:25:40, 10-07-2018
Har nu hunnit ta bort kamrems kåporna och kilremskivorna :thumme:
Nu måste jag studera anvisningarna NOGGRANNT.
td70
#11 » 10:28:18, 11-07-2018
Hur får man bort dendär förbaskade plastpluggen som sitter ovanför svänghjulet?
td70
#12 » 12:59:42, 11-07-2018
Antingen dra rakt upp eller gänga ur den.
#13 » 14:52:19, 11-07-2018
Fick bort pluggen :hurra:
Men
Får inte in insprutningspumpens låsstift.
Svänghjulets markering är på rätt ställe så även kamaxeln.
Vad göra?
td70
mathiast
#14 » 16:18:01, 11-07-2018
Det kan finnas två markeringar på svänghjulet
mathiast
#15 » 17:42:50, 11-07-2018
Snurrade två varv runt och det fanns inga andra markeringar på svänghjulet.
Behöver man låsa kamaxeln?
Den går ju att montera endast på två sätt
td70
Återgå till Bil
