Skoda praktik 1,4 2008, går dåligt med Ac påslagen
45 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Ove.G (trådstartaren)
#1 » 03:33:13, 23-07-2018
Min dotter kommer i morgon och var börjar jag felsöka förutom mäta sydtemspänming.
ca 16.700mil
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#2 » 06:57:50, 23-07-2018
Vilken årsmodell? Diesel eller bensin? På vilket sätt går den dåligt närmare bestämt?
Har den en gammaldags AC-kompressor med magnetkoppling eller VAG's modernare typ med variabelt deplacement?
#3 » 09:08:35, 23-07-2018
Enligt hörsägen börja den gå dåligt och då slog hon av AC då vart det vanlig sprutt igen.
Bensin 1,4 lit 08
Ove.G
#4 » 09:14:52, 23-07-2018
Ok! På vilket sätt gick den dåligt? Blev den svag, ryckte den och misstände, tjuvstannade den ...?
Jag skulle nog föreslå att man börjar med att läsa av felkoder med VAG-COM, VCDS eller liknande. Kolla också om AC verkar fungera normalt - inga missljud från kompressorn, inga tecken på varmgång kring remskiva och ev magnetkoppling, bra kyla, kylmedierören i motorrummet blir varma resp kalla på de ställen där de förväntas bli det.
#5 » 09:28:56, 23-07-2018
Bra förslag har inköpt nämda läsar kabel med usb, har testat den på gamla
945 an men programmet startar inte på den. =bärbar med Xp
Jag återkommer när jag får in bilen.
Ove.G
#6 » 09:45:21, 23-07-2018
Så här ser läsaren ut, skall testa.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/5d74b8bd9b874e8f4d767103a332540e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/cdb71447dcad18d1175c69b430ac9477.jpg
Ove.G
#7 » 20:02:02, 23-07-2018
Kollat AC funktion helt ok den är förövrigt ny fylld o kontrollerad.
System spänning 13,2 med o utan AC
Försökte att kolla felkoder med det fungerar inte.
Vid försök att trycka på test så kom följande meddelande upp.
Port not exist
Interface does not found
Problemet är dålig gång vid uppförsbackar.
Tändstift, tändmoduler????
Ove.G
#8 » 20:06:50, 23-07-2018
Fel bild nyBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/41b6fd162f4320ad404f90d34202fb76.jpg
Ove.G
63an
#9 » 20:11:17, 23-07-2018
Hur många mil + servicebok?
63an
Födelsedag
Towil
#10 » 20:13:56, 23-07-2018
Towil
#11 » 20:22:32, 23-07-2018
Stäng av ac:n och njut av sommaren, problemet löst..
#12 » 20:26:37, 23-07-2018
Tack skall prova.
Den har gått 16700 mil
Ove.G
63an
#13 » 20:32:12, 23-07-2018
Å den är servad? Tycker jag känner igen symptomen, är nog en givare till kamkedjan/ remmen som gör att den känns underlig vid gas pådrag den svarar inte mera som den vill bromsa å sen släpper felet å går normalt tills nästa kallstart så var de med min kärra!
63an
Födelsedag
#14 » 20:33:21, 23-07-2018
Mattias, hösten är här höstfloxen blommar
Ove.G
#15 » 20:38:57, 23-07-2018
63. Jodå gubben har servat enligt fabriks rekommendation.
Kam o multirem bytt för 1200 mil sedan.
Du tänker på tändlägesgivaren?
Ove.G
Återgå till Bil
