AN skrev:Men om förgasaren klarar 0,3 bar övertryck, då kan du väl nästan inte ha något laddtryck alls?
Du måste väl ha högre tryck i flotören än i insuget?
Regulatron kommer väl att öka bränsletrycket när laddtrycket ökar, för att upprätthålla delta P mellan flottör och insug?
Eller är jag helt ute nu? Var med om ett förgasarturbobygge för ca 20år sedan.
Buicken skrev:AN skrev:Men om förgasaren klarar 0,3 bar övertryck, då kan du väl nästan inte ha något laddtryck alls?
Man brukar trycksätta flottörhuset.
AN skrev:Buicken skrev:AN skrev:Men om förgasaren klarar 0,3 bar övertryck, då kan du väl nästan inte ha något laddtryck alls?
Var det jag tänkte på. Räcker det att förgasaren klarar 0,3 bar?
Ivar Risslén skrev:Bosch pumpen 044 kom väl med K-jetronic insprutningen. Den användes av många som hade det systemet men inte Volvo. Jag var med att montera en turbosats som Volvo hade tagit fram för B21 på en B23 något år efter att B23 hade kommit ut.
Om jag inte minns fel så var det en annan förgasare i den satsen än den som var monterade på sugmotorn. Jag kan inte minnas att vi bytte bränslepump men där är jag lite osäker för jag var inte med hela tiden.
Du beskriver själv ett fel som du har , det är att returen är för klen. Det andra är att förgasaren flödar vid stillastående motor, då har du ingen bränsleförbrukning i förgasaren som sänker trycket.
Det finns en hemsida som heter sävarturbo där kan nog de svara på vad du ska använda för grejer och hur du ska få motorn till att gå bra. http://forum.savarturbo.se/
