Ford Mondeo 2008 trasig ECU vanligt?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
nordlander (trådstartaren)
#1 » 11:16:05, 06-08-2018
Hej har en bekant som har en Ford Mondeo 2.0 Flexifuel som ger följande felkoder.
P0607 Control Module Performance
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
Har kontrollerat alla jordpunkter samt laddning som verkar OK. Om man söker på P0607 så kommer det upp sidor där man säljer renoverade ECUer som tydligen ska vara ett vanligt fel på Ford Focus, Mondeo mfl med denna motor. Står även att felkod P2110 kommer när man har detta fel på ECUn.
Kan det stämma att detta är ett vanligt fel? Har inte hört talas om det.
nordlander
#2 » 13:14:18, 06-08-2018
Jag har aldrig hört talas om en Ford-ECU som har gått sönder av sig själv.
Däremot var det lätt gjort för klåpare som försökte felsöka att elda upp de gamla EEC-IV -styrenheterna (förekom ca 1985 - 1996). Där är nämligen styrenhetens interna 5 V-spänning framdragen som matning till diverse givare, och om nu en mindre begåvad person försöker lägga på 12 V där via t ex en testlampa så går obönhörligen allt 5 V-matat i styrenheten sönder.
Har du läst av felkoder bara med en "generisk" OBD-scanner, eller har du använt någon diagnoskabel som har mer stöd för även Fords egna felkoder?
Fungerar bilen normalt i övrigt (även sådana funktioner som t ex farthållare, antisladd, antispinn)?
Har den gaswire eller elektronisk gas?
Kommer felkoderna tillbaks direkt efter radering eller först efter en tids körning?
#3 » 11:36:09, 07-08-2018
Felkoderna är utlästa med en bluetooth obd och appen Tourqe. Kanske får fara förbi honom och koppla in datorn och kolla man kanske blir lurad av felkoderna han får ut.
nordlander
#4 » 15:03:19, 07-08-2018
Ok, det är alltså en generisk OBD-läsare som bara tar de standardiserade och lagstadgade felkoderna (EOBD).
Men det vore ändå intressant att veta om felkoderna kommer tillbaks omedelbart när man har slagit av och på tändningen efter att ha raderat dem, om de kommer tillbaks när man har startat motorn, när den är varmkörd eller först efter en längre tid.
Det slog mig att en inte helt ovanlig orsak till "spök" -felkoder på bilar som börjar vara uppåt 10 år gamla, är att elektrolytkondensatorer i styrenheten (ECU) har åldrats. Det kan bl a göra att den blir onormalt känslig för spänningsfallet som uppstår när startmotorn körs.
Tecken på att det kan vara detta problem i grunden, är t ex om problemet försvinner om man byter till ett nytt och välladdat batteri, eller om felkoderna aldrig dyker upp om man rullstartar, bara då man använder startmotorn. Har dock aldrig hört talas om detta problem just på Ford, men det har förekommit på bl a Mitsubishi och Chrysler. Misstänker även VAG men har inga belägg för det.
#5 » 23:45:56, 08-08-2018
Felkoderna kommer tillbaka direkt. Han har även provat med ett annat batteri utan skillnad. Ska läsa ur felkoder med datorn. Återkommer.
nordlander
#6 » 22:41:06, 11-10-2018
Fick tillslut möjlighet att kolla på bilen själv. Var jordpunkterna under luftburken som var dåliga. Värdelös konstruktion med färg under jordpunkterna samt en kupad bricka mot kabelskon. Ger minimal kontaktyta.
nordlander
#7 » 07:58:56, 04-03-2019
Bilen fungerade nån månad men sen kom felet tillbaka. Ecun skickades in till en annan firma som konstaterade att det var fel på den. Den lagades och nu funkar bilen.
nordlander
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: PeterR och 10 gäster
