Isuzu trooper -89, bensin. Startar endast då tändningen varit på i 30 sek!
48 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
Kplamas (trådstartaren)
#1 » 22:57:56, 07-08-2018
Isuzu trooper -89 ), bensin. Brytatlös. Bytt fördelarlock, rotor, tändkablar, tändspole, bensinfilter, vakuumslangar, kollat komp och bränsletryck. Bytt lmm och datorn mot begagnade. Ingen skillnad. Ingen felkod.
Den tänder på startgas och tänder ibland efter mkt testande. Av en slump märkte jag att den startat och går superfint bara tändningen stått på i ca 30 sek innan startmotorn vrids igång. Fungerar varje gång. Går då bra att köra. Tänkte att det är något med tänddpolen som behöver laddas? Köpt en ny från Biltema men felet fanns innan. Är det någon annan spole som kan krångla? Något relä som tar tid på sig att slå till?
Gå till lösningen
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
#2 » 00:25:43, 08-08-2018
Mer troligt i så fall att det är något skumt med tändmodulen (om du kan konstatera att det inte blir gnista om man försöker starta direkt).
Skulle det däremot vara ett bränsleproblem, att spridarna inte öppnar eller bränslepumpen inte går igång direkt, så ska man ju fundera på insprutningssidan istället.
Är tändsystemet helt oberoende av insprutningen (mekanisk tändförställning osv), eller sköts den av samma styrdon?
På 80-talsbilar med brytarlöst tändsystem bör man INTE använda tändspolar från t ex Biltema, de är avsedda för brytarstyrda tändsystem och har bl a alldeles för hög resistans i primärlindningen. Sätt tillbaks originaltändspolen istället!
En del 80-talsbilar har ett varvtalsrelä med lite inbyggd elektronik för att styra bränslepumpen. Om det finns ett sådant, så kan det vara idé att ta en närmare titt på det och leta efter t ex fuktskador, spruckna lödningar, torkade elektrolytkondensatorer mm.
Vad händer om du rullstartar eller vevar igång istället för att använda startmotorn? Måste du vänta 30 s efter tändningstillslag för att få igång den då också?
Har du möjlighet att provköra ditt gamla styrdon i en annan likadan bil och se om det sköter sig felfritt där?
#3 » 07:04:03, 08-08-2018
Den tänder på startgas direkt så jag gissar att det är något som styr spridarna. Pumpen går direkt, flödar i returen. Ska kolla upp om det finns en elektronisk varvtalsregulator!
Eventuellt att den får svag gnista fast tändspole är ny. Vart går minuspolen från varvtalsregulator? Jag har 10ohm mellan den och jord. Den ska inte vara helt jordad?
Nu på morgonen hjälpte inte de 30 sekunderna heller. Inte prövat rulla igång den.
Här tyvärr inte bil att testa styrdonet på. Har en beg i reserv som följde med bilen, hur stor chans är det att båda är trasiga? :klia:
Tack för svar!
Kplamas
#4 » 07:09:41, 08-08-2018
Det kan ju vara ett standardfel, något som kommer med åren på alla såna där styrdon. Typiskt är ju problem med elektrolytkondensatorer.
En del japanska styrdon (nu tänker jag framför allt på Mitsubishi från början-mitten av 90-talet) har ett standardfel att större elektrolytkondensatorer är monterade dikt an mot mönsterkortet och sen har man skyddslackat ovanpå alltsammans. Om då kondensatorn börjar läcka, så blir det blött på kortet mitt under kondensatorn och kanske omkring den, men skyddslacken gör att det blöta aldrig kan avdunsta. Och då blir det problem med krypströmmar och i värsta fall frätskador. Lösningen är att byta kondensatorn och tvätta rent ordentligt där den satt, peta bort lös skyddslack mm, montera den nya ett par mm upphöjt så att det blir ventilation under. Ev kan man lägga en distans (typ kakelkryss men mindre) under den.
#5 » 07:17:54, 08-08-2018
Ok, när du säger det så har jag för mig att locket till reservstyrdonet var öppnat. Kanske att tidigare ägare misstänkt samma, eller haft problem med det. Kollade inte närmare på det då, ska göra det direkt ikväll!
Kplamas
#6 » 07:54:14, 08-08-2018
Hittat regulatorn i kopplingsschemat, går till tändspolens pluspol. Men vart finns den i motorrummet... Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/bb0fe90842544925ffefa16cad35285b.jpg
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Kplamas
#7 » 07:57:04, 08-08-2018
Hmm, det där ser ut att vara generatorns spänningsregulator. Den kan vara påbyggd på generatorn om den inte syns som separat enhet.
#8 » 08:35:46, 08-08-2018
Ok. Den ger 12v därifrån så det borde vara okej. En kompis sa att det kan sitta en spole innanför rotorn på fördelaren som är dålig. Men jag kan inte tyda det i schemat eller hitta någon info om en sådan. Vet du något om det?
Har för mig att bilen gått/startat bättre när det är 25c ute än 15c, kan det vara en idé att försiktigt värma kretskortet i styrdonet med en varmluftpistol/hårtork?
Kplamas
igelkottar
#9 » 10:38:01, 08-08-2018
Kplamas skrev:Den tänder på startgas direkt så jag gissar att det är något som styr spridarna. Pumpen går direkt, flödar i returen. Ska kolla upp om det finns en elektronisk varvtalsregulator!
Kan det inte vara det att den inte klarar att bygga upp rätt tryck direkt, så att allt går i returen istället för till spridarna, dvs. Trög tryckregulator?
/Lillen
igelkottar
#10 » 10:44:08, 08-08-2018
Bränsleregulatorn håller tätt om den inte är något vakuum till den.
Kplamas
#11 » 19:45:45, 08-08-2018
På schemat ser tändmodulen ut att vara/ha varit hopbyggd med tändspolen, eller dess hållare, med två ledningar till en induktiv pickup i fördelaren.
Till höger om batteriet på bilden.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 20:55:47, 08-08-2018
Värmepistol på boxen, ingen succé. Vad är det för pickup vid rotorn? Går den komma åt att byta/kontrollera?Bild
Kplamas
#13 » 21:01:12, 08-08-2018
Andra bilder på åket BildBild
Kplamas
#14 » 21:13:12, 08-08-2018
Hittade pickupen bakom tändfördelaren. Värmde lite med varmluft. Bilen gick igång perfekt på tredje försöket. Bild
Kplamas
#15 » 22:04:25, 08-08-2018
Om det vore problem med den induktiva givaren i fördelaren, så skulle det inte bli någon gnista.
Beträffande bilden på styrdonet: Det sitter ju två elektrolytkondensatorer på kortet, svårt att se på bilden men jag tycker nästan det verkar som om den övre av dem har börjat svälla upp? Toppen ska vara helt plan när kondensatorn är i ordning, om den börjar bukta som en surströmmingsburk är det mer än hög tid att byta den. Och kolla att det inte har läckt ut någon sörja i andra änden som har ställt till problem under den.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: argarg och 12 gäster
