Då har jag fått problem med min turbo konverterade b23a förgasare. Problemet kom ganska plötsligt, dock efter jag testade något man inte ska göra, testade rycka loss slangen till wg, n och j*vla vilken fart det blev på maskin
Men efter det började den gå piss, ojämnt i sinne och missar mm. Första tanken var ju haveri efter den "råkade" ladda drygt 1,5 kg. Men inga missljud och jämt komp på över 10 kg på alla burkar. Så tankarna gick över på bränsle eller tändning, efter ett kastbyte med en annan fungerande gasare konstaterades att det inte hjälpte så då gick jag över på tändningen. Kablar, stift rotor, lock och brytare nya beru ett tag innan det hände så där tvivlar jag på fel. Men vid test med stroboskoplampa (biltema, men fungerade klockrent just innan) så blir det uppehåll då den missar/klipper en kort stund och sen hoppar igång igen. Mätte spänning på plus på tändspole, med tändning på men motor av så låg det på 7 v. Med motorn igång låg den på 10,77 v, borde det inte vara dryga 12 eller 13 v på spolen?
Så frågan är ju om jag är något på spåret eller inte, nu kommer jag då ihåg varför det ska vara gamla dieslar iaf
