Missljud vid högersväng
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 12:05:23, 02-09-2018
Min Opel Zafira A -99 har fått ett missljud. Vid högersväng hörs ett svagt durrande ljud. Kan det vara ett framhjulslager som håller på att ge upp ? Frågade en lokal verkstad och dom trodde att det kunde vara vänster framhjulslager då det får en större belastning vid högersväng. Det är knappt ett år sedan det byttes ut mot ett SKF lager som jag trodde skulle vara av bra kvalité. Om det är bakhjulslagret på vänster sida , hörs även det vid högersväng ?
En sliten drivknut ska ju höras om man kör sakta med fulla rattutslag, men det är helt tyst.
Om det är framhjulslagret hoppas jag verkligen att det är garanti så man inte åker på dryga 2 tusen igen :sad: .
Gå till lösningen
meken49
#2 » 13:27:46, 02-09-2018
Hjullagren är ju vanligtvis tvåradiga spårkullager på en så modern bil. Beroende på i vilken kulrad skadan finns, så kan samma lager låta illa antingen vid vänster- eller högersväng. Att svänga fram och tillbaks räcker inte för att säkert identifiera vilket lager som är dåligt.
En sak som däremot kan fungera är att leta på ett sånt där smalt farthinder som är till för att bussar ska kunna passera obehindrat över det, och sedan köra över det flera gånger med omväxlande vänster- resp högerhjul över hindret.
En annan möjlighet är att hissa upp bilen så hjulen hänger fritt, klämma tillbaks bromsbeläggen så skivan går helt fritt (resp släppa tillbaks självjusteringen på trumbromsar), och känna mycket noga efter tendenser till glapp eller ojämnheter i hjullagren.
AN
#3 » 13:57:41, 02-09-2018
Snurra på hjulet och lyssna på fjädern med stetoskop eller liknande. Jag tycker det har fungerat bra.
AN
#4 » 14:11:42, 02-09-2018
AN skrev:Snurra på hjulet och lyssna på fjädern med stetoskop eller liknande. Jag tycker det har fungerat bra.
Vilken fjäder menar du ?
meken49
östemann
#5 » 14:12:39, 02-09-2018
Eller hissa upp framhjulen på bilen på domkrafter och låt dom snurra runt i en låg växel på tomgång. Det brukar vara en osviklig metod i att röna ut om det är nåt av hjullagren eller nån av drivknutarna som är på väg att ge upp.Det brukar höras och synas om o när hjullagren ger upp om de får snurra obelastade.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 14:16:50, 02-09-2018
Går det att avgöra om det är fram eller bak som lagret är dåligt utan att hissa bilen ?
meken49
AN
#7 » 14:17:27, 02-09-2018
Bilens fjädring.
AN
Tomas S
#8 » 20:14:31, 02-09-2018
Hissa upp båda framhjulen så att hjulen roterar fritt, alternativt ett hjul i taget. Lägg en fingertopp på spiralfjädern i fjäderbenet och rotera hjulet så fort du kan. Jämför med andra sidan. På den sida som har dåligt hjullager, så kommer du tydligt att känna vibrationer i fingertoppen från fjädern. :thummar:
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#9 » 21:13:06, 02-09-2018
meken49 skrev:Går det att avgöra om det är fram eller bak som lagret är dåligt utan att hissa bilen ?
Kan det vara bakhjulslagret ?
meken49
EE
#10 » 21:19:24, 02-09-2018
Det är väldigt osannolikt att det är samma lager som du redan bytt som gett upp igen, SKF har bra koll och så dålig kvalitet håller de inte!
EE
#11 » 14:19:57, 03-09-2018
Tomas S skrev:Hissa upp båda framhjulen så att hjulen roterar fritt, alternativt ett hjul i taget. Lägg en fingertopp på spiralfjädern i fjäderbenet och rotera hjulet så fort du kan. Jämför med andra sidan. På den sida som har dåligt hjullager, så kommer du tydligt att känna vibrationer i fingertoppen från fjädern. :thummar:
Tomas S
Tack Tomas S :shake_hands: . Det fungerade perfekt. Det var det högra hjullagret som var dåligt. Kändes otroligt bra när man hade fingret på bilfjädern. Teorin som min lokala verkstad hade om att det var det vänstra lagret som var dåligt stämde ju inte alls. Tyckte nog det var konstigt då det byttes i November 2017.
Nu har jag beställt ett nytt SKF-lager från Trodo för lite drygt 900 Kr. Att jämföra med Mekonomens 2761 Kr.
Hyfsat bra timpenning när man gjorde prisjämförelsen :vissla:
meken49
Patrik440
#12 » 15:06:36, 03-09-2018
meken49 skrev: Teorin som min lokala verkstad hade om att det var det vänstra lagret som var dåligt stämde ju inte alls. :
Man förstår ju tanken men teorin hade inte stämt på min Kubistar heller då lagret lät mest obelastat.
Bak ska jag byta hjullager till helgen då en del av lagerbanan trillade ur när jag lossade muttern får att få lös bromstrumman..
Blä..
/ P
Patrik440
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
